CM50K
Draytek Vigor 2900: WAN-Port defekt?
hallo,
würde gerne mal eure meinung haben.
bis gestern abend ging noch alles und ich habe nix dran geändert, denn ich war außer haus!
ich habe einen dsl-kabel-anschluss, d.h. das kabelmodem ist an meinen draytek vigor 2900 per lan-kabel verbunden. im router muss man keine benutzerdaten eingeben, da dies das kabelmodem selbständig tut.
am router hängt ein gigabit-switch, an dem mein pc und ein wlan-ap hängen.
seit gestern abend also ist es nicht möglich, über den router ins www zu gehen.
ich kann auf die draytek-gui zugreifen und auch im router fröhlich rumklicken.
aber die konnektivität zum modem bzw. www klappt nicht. d.h. also die verbindung bis zum router ist soweit ok, da ich diesen ja bedienen kann.
den online-status am router kann man nicht sehen, da er sich ja nicht selber einwählt. man sieht aber, dass er 2 dns-server-ip´s registriert hat...
stöpsel ich das lan-kabel vom modem direkt an den pc, funktioniert die verbindung nach aussen. das modem ist also im kabelnetz registriert und online...
habe alle geräte schonmal vom strom genommen, es ändert aber nix!
da router an sich funzt und modem auch, kann das problem doch nur noch die verbindung zwischen router und modem sein, also der WAN-port am draytek, oder?
der router ist 4-5 jahre alt.
was meint ihr?
gibts noch irgendwelche ratschläge?
werde heute den router nochmal woanders testen, um sicher zu gehen, dass es der wan-port ist. blöd wärs, wenn er woanders gehen würde, weil dann wüsste ich nicht mehr, wieso es bei mir scheitert :(
danke für eure hilfe :)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
im Router sind DNS-Server eingetragen.
Welche denn? Kann man die per ping erreichen?
Werden Namen aufgelöst? ping -a www.smart-forum.de
Kannst du über den Router auf dein Kabelmodem zugreifen?
Was erscheint im Internetbrowser, wenn du die Adresse http://83.243.42.107 eingibst?
Gruß Andy
Ergänzung: Wenn du die WAN-Seite an deinen Switch hängst, solltest du am Switch eine Verbindung sehen und evtl. auch den Versuch des Routers sich über DHCP eine Adresse zu besorgen oder eine andere Aktivität. Dann sollte der WAN-Port in Ordnung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von andy_90 am 06.12.2009 um 16:55 Uhr ]
mein router zeigt folgende dns-ip-adressen an:
Primär DNS: 194.109.6.66
Sekundär DNS: 194.98.0.1
hänge ich direkt am modem, kann ich diese auch anpingen...
deine ip-adresse funzt nicht, wenn das modem am router hängt.
habe den router bei meinem vater getestet, dort funktioniert alles einwandfrei am wan-port. er hat alice-dsl und mein router konnte sich mit zugangsdaten über das modem einwählen! der wan-port kann also nicht defekt sein.
irgendwie steh ich auf dem schlauch :(
das kann doch nicht sein, gestern abend ging alles normal. der rechner lief auch nachts, bis ich wieder kam.
ja, das modem war ja den ganzen tag am netz.
den router hab ich eben wieder drangehängt.
ich verstehe es nicht!
ging ja bis gestern alles und es wurde von mir nix an irgendeiner konfig geändert.
war vorher auch nie ein problem, weil eben das modem immer selbst schon online war und der router nur dranhing, ohne sich selber einwählen zu müssen!
Mh ja, selbe Konstellation wie hier. Super wenns nimmer geht ohne was geändert zu haben...
Ich würd an Deiner Stelle den Router komplett zurücksetzen und die paar Einstellungen, die er hat, neu machen.
Oder gibts vllt irgendwelche Updates für das Teil? Vielleicht hat das Modem n Update gekriegt.
Als bei mir vor einiger Zeit die DSL-Verbindung 1-2 Tage weg war hatte ich auch alles mögliche probiert und hin und her geändert.
Dann habe ich erfahren: "Keine Verbindung da beim Provider Servicearbeiten am Server durchgeführt wurden".
Am 2. Tag war dann die Verbindung wieder da.
Ich will nur sagen, dass das u.a. auch eine Möglichkeit ist.
Gruss Basti7114
Dein Router sollte auf IP-Adresse automatisch beziehen stehen, Die Adresse bekommt er ja vom Kabelmodem. Wahrscheinlich hat Kabel-Deutschland in der Nacht eine Änderung durchgeführt. Welche IP-Adresse bekommst du vom Modem, wenn du dich direkt anschließt. (ipconfig bei windows, ifconfig bei linux.)
router zurücksetzen hab ich heute schon probiert, gleiches bild!
wie gesagt, verbinde ich das kabelmodem direkt mit dem pc, bin ich online.
also das modem an sich ist am netz!
am router wurde auch nix geändert, der sollte seine ip vom modem wie sonst auch bekommen.
bin übrigens nicht bei kabel deutschland, sondern bei versatel telekabel. die sind in einigen bereichen von berlin verfügbar. bis zum einzug in die aktuelle wohnung wusste ich das auch nicht ;-)
mein rechner bekommt laut ipconfig die
94.101.44.xyz
94.101.44.xyz kriegt Dein Rechner direkt vom Modem dann oder?
Kommst Du aufs Modem wenn Dein PC am Router angeschlossen ist?
Bist Du sicher, dass Dein Router zur der Verbindung nichts anzeigt? Meine Fritzbox zeigt an, ob sie übers Modem online ist oder nicht.
wenn mein router sich über ein modem einwählen muss, sieht man das.
kann sein, dass er dies auch anzeigt, wenn er selber aktiv nicht einwählen muss, sondern direkt mit einem eingewählten modem verbunden ist.
das weiss ich grad nicht.
Da nichts geändert wurde und das Modem online ist, werde ich das Gefühl nicht los, dass es doch irgendwas mit der Bootreihenfolge der Geräte zu tun hat...
Startest Du jedesmal, wenn Du zwischen Router und Notebook am Modem wechselst, das Modem mit neu? Unseres z.B. vergibt nur dem ersten Gerät ne Adresse. D.h. das Modem muss dann immer mit neu gestartet werden.
Edit: Hab grad mal gegoogelt und gelesen, dass das Modem zwei Minuten stromlos sein sollte, bevor man von PC auf Router wechseln kann...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gummibaerchen83 am 06.12.2009 um 21:57 Uhr ]
also ich bin auf dem gebiet nicht blöd^^
heute früh war das modem >5 min. stromlos.
früher konnte man rumstöpseln und danach war alles online. vorhin war der router ja weg zum testen. der pc war währenddessen direkt am modem dran.
router dazwischen und nix ist.
werd während meiner tiefkühlpizza mal alles vom strom nehmen und dann erst modem ans stromnetz und viieeelll später den router.
Hört sich so an als wüsstest Du was Du tust, so mein Eindruck. Sorry, falls es nicht so rüberkam von mir...
Außer nochmal alles neustarten und nach Firmwareupdate für den Router gucken fällt mir leider auch nix mehr ein im Moment.
Modem auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Damit ist deine Konfiguration auch erledigt.
Prüfe doch mal deine Einstellungen auf dem Router. Dein PC ist mit Sicherheit auf DHCP. Bei Alice hast du pppoe eingetragen. Bei Kabel hast du Breitbandzugriff aktiv und die WAN-Einstellungen IP-Adresse automatisch.
*urgs*
bin eben nach hause!
hab eben nochmal geguckt, nach dem gestrigen rumgefummel war breitband inaktiv und die automatische ip-vergabe nicht angewählt...
jetzt funzt es :roll:
allerdings weiss ich nicht, ob versatel heute schon was gefummelt hatte.
ich hab an diesen settings am sa. definitiv nicht rumgefummelt!
eure tipps am ende haben mir grad geholfen.
vielen dank an alle helfenden :)
prima, dass es wieder geht. Check trotzdem mal deine DNS-Einträge, den sek. Server gibt's nicht und einen niederländischen halte ich auch nicht für sinnvoll, es sei denn er verteilt besondere Einträge. Deine DMZ- und Firewalleinstellungen sind wahrscheinlich auch nicht mehr die vorher eingetragenen. Nicht das du dich auf einen Schutz verlässt, der nicht mehr besteht.
Andy
