Quo-Vadis
Lüfter im Motorraum läuft nach
Hallo,ich habe ein Technik-Problem
auf das ich keine Lösung habe.
Bei meinem Smart läuft der Lüftermotor
ca. 30 Sek. nach ,auch wenn ich den
Motor nur kurz an mache und dann gleich
wieder aus.
Kann jemand helfen ???
suche Teile
Wenn es der hintere Lüfter ist entweder Kabel vom Temperaturfühler durch oder der Fühler selber aus dem LLK gerutscht
Am 03.12.2009 um 12:31 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
auch wenn ich den
wieder aus.
Da sollte man wissen, ob der Motor seine Betriebstemperatur hat.
Wenn er auf Betriebstemperatur ist, Du den Motor kurz startest und gleich wieder abstellst, dann ist es eigentlich normal, daß der Lüfter nachläuft.
(L)ade(L)uft(K)ühler. ;-)
Danke ,werde mal schauen !
Auch wenn der Motor kalt ist läuft der Motor
nach und das kenne ich so gar nicht
suche Teile
Am 03.12.2009 um 12:50 Uhr hat Quo-Vadis geschrieben:
Da hast recht - das sollte er wirklich nicht!
Deshalb meine Frage - war aus dem Eingangspost halt nicht zu erkennen.
Fährst Du einen Benziner oder Diesel? Das habe ich nirgends gelesen und in Deinem Profil bzw. Deinen vergangenen Beiträgen ist es auch nicht zu entnehmen.
Hintergrund meiner Frage ist, daß der Temperaturfühler für die Ansaugluft nur beim Diesel im Ladeluftkühler eingebaut ist, beim Benziner sitzt er am Motorblock an der Ansaugbrücke.
Also was ist in Deinem Smart für ein Motor eingebaut! Benziner oder CDI?
Jetzt habe ich doch noch einen Fred gefunden, in dem steht, daß Deiner ein CDI ist.
Hier siehst Du ein Bild, wie der LLK und der darin befindliche Sensor von unten aussieht. Dann tipp ich auch auf das Kabel oder die Steckverbindung.
Das passiert beim Diesel häufig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 17:17 Uhr ]
    • Hallo   kurze Vorstellung da ich schon ewig nicht mehr war , komme aus Österreich, bin 58 Jahre und  ich hab meiner Frau einen Smart gekauft , und ihn gestern angefangen zu zerlegen ( 84ps 75tkm Bj2011) . war ein Erstbesitz von einer älterne Dame die ihn ihren peruianischen Schwiegersohn Kunststudent -  für drei Jahre gegeben hat, dieser anscheinend aber nicht wusste das man ein Fahrzeug  ein mindestmaß an Pflege zukommen lassen sollte - so hab ich einiges zu tun. angerostet ist eigentlich nur der Motorträger und die runde U förmige Achse. Querlenker , Stoßdämpfer ... schauen sehr gut aus eigentlich kein Rost. hab mit aber vorgenommen alles rauszuschmeißen , also neue Querlenker, Koppelstangen, Stoßdämpfer gleich komplett, Bremsen, Kupplung, so das dann unten alles neu ist . und dann den Kleinen ordenlich mit Wachs behandeln.   könnt ihr mir bitte fürs erste bei folgenden Dingen helfen? 1. gibt es optimierte Ladeluftkühler? wen ja welche ? 2. in der Front hab ich Tagfahrlichter, daneben hängt rechts und links nioch ein Stecker - für was gehört dieser ? 3. Am unterboden ist auch ein Kabel mit einem Stecker dreipolig hat da wär eine Ahnung ? 4. hat jemand breite 16 zoll zu vergeben 5. hat noch wer einen original brabus Auspuff mit Schürze ? hatte am letzten einen Carlsson mit 4 Endrohren motiert - war aber meiner Frau auf Dauer etwas zu laut 🙂   Möchte mich schon mal im Voraus für eure Hilfe bedanken.  Würde schöne Teile in weiß suchen Front Heckunterteil lg Rudi
