An9eL
(s)oberen Halteecken für grundträger coupé
hallo wie schon oben beschreiben suche ich die oberen halteecken die bei den gasdruckdruckdämpfern (weis nicht ob die so heißen) die die heckscheibe halten eingebaut werden
grüße
...wer ist hier Klein!size=5>
Tja hab Ich hier liegen.
Langts am 19?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ja doch watt willste dafür?
lg
Muss mal schaun was die Teile kosten kann aber nicht die Welt sein.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
die kosten 60€uren im sc
habe aber bemerkt das welche dabi waren (zum glück)
trozdem danke
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
