holzmichel_85
Diverse Teile zu verschencken
Hey Leute
Da ich dringend den Platz benötige und nächste Woche bei uns Sperrmüll ist, wollte ich nochmal paar Teile hier anbieten, bevor ich sie weg schmeiße. Evtl kann ja der eine oder andere noch was davon gebrauchen. Wie gesagt möchte nichts dafür haben, nur der Versand (falls es nicht abgeholt wird), sollte übernommen werden.
Bei den Z-Schienen mag ja der eine oder andere noch nen Euro über haben, da die vom Facelift zB NEU ist
Kotflügel hat nen kleinen Riss unten.
Heckpanel ne kleine Delle die man mit nem Fön bestimmt nochmal raus bekommt
Wenn es schnell und unkompliziert gehen soll am besten mal kurz durch rufen 0151-11687988
ich nehm das heckmittelteil :-D
und den kotflügel :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 30.11.2009 um 20:07 Uhr ]
sind die hinteren innenkotflügel auch für Cabrio?
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
MFG Mops
Du hast Post :roll: :-D
MFG Mops
MFG Mops
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
