leugim
Bilder einstellen - Hilfe:)
wie kann man Bilder einstellen?
Bitte um Hilfe!
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Also ich finde es am einfachsten wenn du auf www.666kb.com gehst da die bilder hochlädst und dann den unteren link kopierst und dann in dem von dir gewünschen text einfügst
aber achtung. wie die seite es schon sagt nicht größere Bilder als 666kb
    • Auf dieser Seite wird die Relaisbox unter dem Fahrersitz recht gut beschrieben, dort sind auch in der Beschreibung der Steckerbelegung die Bersorgungsspannungen beschrieben, die über diese Relaisbox laufen. Du könnteßt ja mal mit einem Multimeter nachmessen, ob diese Spannungen vorhanden sind. Du musst aber dabei beachten  daß bei einem Stecker die Zählweise genau andersrum ist als bei den anderen.
