smartie88
Uhr leuchtet immer !!!
Habe gerade meine Uhr mit einer Blauen LED Birne ausgerüstet und jetzt leuchtet diese immer auch wenn ich kein Licht anhabe und wenn ich denn Schlüssel gezogen habe . Ich habe schon denn Stecker hin und her und ein stück raus ein stück rein gemacht(auf der Insel) jedoch ohne erfolg . Jetzt geht die Uhr auch nicht mehr zustellen . Bitte um HILFE MfG
Habe jetzt eine normale Birne wieder ringemacht und jetzt geht das Licht wieder .Die Uhr tickt aber immer noch nicht .Weiss nicht jemand rat?? Ich habe jetzt denn Stecker mit den Kabeln zur Insel .Vorher hatte ich diese andersrum und da ging die Uhr aber das Licht brannte nicht .Jetzt brennt das Licht und Uhr geht nicht .
Was war denn der Fehler ?
Nur falls jemanden etwas ähnliches passiert, eben dieser eine Lösung finden kann.
Mgf. Richy :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Richy81 am 17.06.1981 um 25:69 Uhr ]Spende
Am 28.11.2009 um 20:10 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Ich denke mal, daß daraus das Problem resultierte. Es hat meistens irgendwelche Auswirkungen, wenn man einen Stecker andersrum drauf steckt. :)
Ja so war es .Ich habe den Stecker echt verkehrtrum reingeschoben . Das Licht in der Lampe ging aber die Uhr tickte nicht .Also immer erst genau überlegen was man macht und dann anfangen . :lol:
Vielleicht hättest Du dann das Licht einschalten müssen, damit die Uhr läuft! :-D
Nein es war der Stecker der verdreht war . Ich hatte ja vorher keine Uhr drin. Jetzt habe ich Uhr + Drehzahlmesser drin . Im SC freischalten lassen und top .
Am 04.12.2009 um 18:05 Uhr hat smartie88 geschrieben:
Des woiss i scho! Aber der Stecker der Uhr hat drei Kontakte, Plus, Minus und Beleuchtung! Wenn Du jetzt den Stecker andersrum drauf steckst, dann bekommt die Beleuchtung natürlich dauernd Strom, nämlich den von der Uhr! Und die Uhr geht ned, weil die auf dem Anschluß der Beleuchtung hängt.
Wenn Du jetzt das Licht eingeschaltet hättest, wäre ja über die Beleuchtung auch wieder Spannung angelegen und die Uhr hätte evtl. funktioniert. Aber nur so lange das Licht eingeschaltet ist! :)
Naja jetzt funzt alles top und ich bin froh . Ein schönes Wochenende an alle da draussen . :-D :-D :)
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
