full_flavor
Pott dicht?
Hallo
Hab mal ne frage. hat jemand von euch schon mal nen auspuff mit kat versucht freizubrennen? Klappt es?
mfg
Hallo, beim 4-Takter sollte das eigentlich nicht erforderlich sein. Denn sonst hat man ja nur beim 2-Takter Ölkohleablagerungen im Krümmer und im Topf.
Wenn Dein Smart einen hohen Ölverbrauch hat, dann dürfte der Kat eh dichtgehen oder irgendwann vom Abgasdruck zerdrückt werden.
Der Topf dürfte innen auch so zerklüftet sein, dass Du die freigebrannten Reste kaum herausbekommst
Ist der Topf evtl. von innen durchgerostet und die Dämmwolle setzt ihn zu?
Gruß, Rolf
hatte im letzten jahr zwiemal das mein auslassventil weggeglüt ist, also ein sehr hohen ölverbrauch! habe beim 2ten mal alles neu gemacht kolben ect...
Hab halt das gefühl das er durch das hohe öl schlürfen sich irgendwas dichtgesetzt hat...
also seht ihr keine chance ausser nen neuen pott? oder kat raus?
Dann würde ich den Topf eh ersetzen. Er hat ja dann viel zu viel Rückstau und der Motor kann nicht frei "durchatmen".
Ein erhöhter Rückstau beim 4-Takter läßt den Motor nicht mehr so hoch drehen. Allerdings liegt ein höheres Drehmoment schon bei geringen Drehzahlen an.
Nur ist das bei einem schnelllaufendem Pkw-Motor nicht von Vorteil, zumal der 42 über kein besonders hohes Drehzahlband verfügt.
Also besser den Topf auswechseln, den Unterschied wirst Du dann sofort merken.
Und besonders auf den Ölverbrauch achten. Geht der hoch, ist etwas nicht in Ordnung. Daher auch die verbrannten Ventile.
Gruß, Rolf
Yes, mit freibrennen glühst Du das dünne Blech nur aus und es meldet sich dann in kürzester Zeit ab. So eine kleine Mopedtröte kann man problemlos ausbrennen, die hält auch etwas aus.
Gruß, Rolf
