artemi
springt nicht mehr an,Batteriespannung aber i.o.
Hallo,habe ein Problem. Stand an der Ampel und der kleine (Bj2003) fängt an zu Hupen (aber nicht wegen den Mädels an der Strasse)Habe Wegfahrsperre dann deaktiviert und nach einger Zeit konnte ich weiterfahren.Heute morgen sprang er dann garnicht mehr an.Beim versuch zu starten blinkt nur die Tank und Wasseranzeige und die Kontrolle für Blinker leuchtet ständig. Dachte ok hast unterspannung aber Batterie is ok da sich auch mit überbrücken nix ändert. Nachdem ich alle sicherungen geprüft habe und öfters versuchte zu starten,sprang er einmal an,danach wieder nicht.Wo mag das Problem liegen ?Hoffe mir kann hier einer helfen.Danke und Gruß :cry:
700cc motor nehme ich mal an (2003)???
Möchte dich nicht unklucklich machen aber ich denke mahl so an feuchtigkeit in die elektonik ( SAM ) also der komplete sicherungskasten links unter deinen amarturenbrett solte uasgetauscht werden :-? und dem wassereintrit beheben
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hub-Hannemann am 25.11.2009 um 21:00 Uhr ]
Erstmal Danke für die Antwort und wenn ich alles auf Holländisch geschrieben hätte....oh mein Gott... dein Deutsch is super.Werde mir den Kasten mal genauer anschauen,vielleicht finde ich da den Fehler.
Hallo,kurzer Stand zu meinem Problem. Habe mir heute gedacht,nimm doch einfach mal den zweitschlüssel zum starten und was passierte ..... bbbrrrrrmmmmmm.... der kleine sprang sofort an :o So als wäre nie was gewesen,aber jetzt springt er auch wieder mit dem anderen Schlüssel an :-? Feuchtigkeit habe ich nicht unter den Fussmatten und Wassereinbruch in der nähe vom Sicherungskasten sehe ich auch nich
Hallo artemi,
erstmal herzlich willkommen.
Es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst (Wohnort, u.s.w.)
smarte Grüße
Kai
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
