onkelmatze
Und es wurde dunkel, Amaturenbeleuchtung weg
Ich habe seit gestern ein Problem, in meinem smarti geht ständich das licht aus.
Die gesamte Amaturenbeleuchtung geht ohne ersichtlichen gerund aus und nach einer gewissen zeit wieder an. die nebelscheinwerfer gehen auch aus und bleiben aus.
das normale licht bleibt an, genau wie radio und cd. Fernlicht habe ich noch nicht probiert.
Bitte Bitte , hat jemand infos was da los ist.
Danke schonmal ...
MfG
onkelMatze
www.onkelMatze.6x.to
MfG
onkelMatze
kontrolliere einmal die Heckleuchten! Wenn die auch nicht leuchten, dann ist der Lichtschalter defekt...
Gruss, Dave
Hast du schon mal die Sicherungen kontrolliert, vielleicht ist da was korrodiert, oder locker ?
Ciri
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Also Danke nochmal.
für die nachwelt die auch son problem ham:
es war der doofe lichtschalter. an dem hing alles dran und er schaltete manchmál einfach die hälfte ab.
MfG
onkelMatze
Jaja, genau das war es bei mir auch. Ich dachte erst da sei einfach die Armaturenbrettbeleuchtung ausgestiegen, musste dann aber feststellen, dass weder das Parklicht noch das Rücklicht mehr funktionierte. Da gab's einen neuen Lichtschalter und siehe da, es werde Licht...
    • Servus Bema und herzlich willkommen im Forum!   Vorab mal ganz nebenbei bemerkt, ist die „Kugel“ der Vorgänger vom 451er, nämlich der Smart 450. Dieser Smart ist die legendäre „Kugel“.   Der 451er wird bei den Smarties als „Würfel“ oder „Elefantenrollschuh“ bezeichnet.   So, nun zu deinem Problem. Ich kenne dieses Problem nicht, bei meinem Würfel ist alles trocken. Ich kann nur eines sagen, dass die Beschreibung deines Problems auf alle Fälle nicht normal ist.   Der Innenraum muss absolut trocken sein. Es darf nicht „Klamm“ sein (was auch immer du damit genau meinst) oder feuchteln  oder gar nass sein. Auch die Sitze müssen komplett trocken sein.   Du hast keine Klimaanlage erwähnt, somit gehe ich davon aus, dass du keine Klima hast. Da könnte unter bestimmten Umständen auch Feuchtigkeit oder Nässe im Auto entstehen.   Ob bei dir unter Umständen das Panoramadach eine undichte Stelle hat, was durchaus sein kann da sich mit der Zeit auch die Klebewürste in deren Beschaffenheit ändern können, kann ich nicht sagen. Möglich wäre es und es würden nassfeuchte  Sitze darauf hindeuten, dass die Nässe von oben kommt.   Es könnte aber auch eventuell die Windschutzscheibe undicht sein. Da würde die eindringende Nässe jedoch innen nach unten in den Fußraum gelangen und es wäre dann eher der Teppich nass.     Ich würde an deiner Stelle mal ein paar Verkleidungen abbauen und nach Spuren von Nässe suchen.   Ist es immer gleich „Klamm“ oder tritt das Phänomen verstärkt auf, wenn es zuvor geregnet hat bzw die Straßen regennass sind?   Steht dein Bolide in einer Garage oder stets im Freien?   Eventuell kann ein anderer Smartie mehr zu deinem Problem beitragen, bzw vlt hat einer sogar dieses Problem bereits gehabt.   In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und eine baldige Lösung für dein Problem.     Smarte Grüße, SmartMan
