Robbie01011987
Türkontakt und Fußraumbeleuchtung die 1...000ste
Hallo Leute,
ich wollte demnächst nen neues Projekt an meinem 451 angehen. Undzwar handelt es sich um ne Fußraumbeleuchtung/Einstiegsbeleuchtung.
Da ich es sehr schick fände wenn die Fußraumbeleuchtung auch beim Öffnen der Tür angeht würde ich gerne wissen wie Ihr es realisiert habt/realisieren würdet. ich hab mit der SuFu auch schon ein paar Beiträge dazu gesehen, nur da immer der Verweis auf die Deckenlampe (is ja auch logisch irgendwie^^).
Aber: Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit an die Kabel zu kommen oder muss (so hab ich es in Erinnerung) irgendwie die Verschalung (A-Säule?!) runter und dann dort anzapfen? Ich suche (wahrscheinlich vergeblich) nach ner einfacheren Möglichkeit...gibt es da eine?! :)
den klassischen Türkontaktschalter gibt es ja nicht...es wird im Türschloss geschaltet.
Das einfachste wird die Variante mit der Innenraumbeleuchtung sein.
Okay....mittlerweile habe ich über nen Einbaubeitrag von Matze schon gesehen wie man die A-Säulenverkleidung abbekommt...hat das jemand denn schonmal mit der Mittelleuchte gemacht?! Welche Kabel brauche ich dafür? Haben die ne bestimmte Kennzeichnung? (Es gibt da ja die Schalterstellung garkein Licht, Dauerlicht und beim Öffnen der Türen Licht)...
na das sollte man ja hinbekommen, ich lass mir morgen mal den Schaltplan raus, mal schauen was sich wie realisieren läßt.... melde mich
es wird halt nur eine Variante gehen, entweder beleuchtet bei Tür auf, Tür zu Licht aus, das wird sich dann Einstiegsleuchten nennen, Fußraum beleuchtet bei Fahrtlicht an, oder nur in Kombi mit Deckenleuchte....
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.   VG Karsten
