Lurch
Klacker-Geräusch
Seit ca. 2 Wochen habe ich von hinten so ein Klacker-Geräusch ( m Innenraum zu hören )....es hört sich an als ob irgendeine Verkleidung klappert oder ein Kabel irgendwo gegenschlägt....allerdings nur im Stand , also bei Leerlaufdrehzahl...sobald ich losfahre ist's weg.
Alle Verkleidungen abgebaut...getestet...immer noch ist das Geräusch da....
Grob lokalisiert habe ich es mittlerweile....Richtung Motor...wenn die Motorabdeckung drauf ist hört man es recht deutlich....wenn ich diese entferne sind zuviele Geräusche zu hören, als das man es genauer lokalisieren könnte....
hat jemand 'ne Idee?????
Smart 42, 2001, Benziner
Leitung der Klimaanlage fest?
die sind doch am Unterboden befestigt!?!?!
Es klingt aber fast so, als käme das geräusch aus dem Motorraum !?!?!?
Ich werde morgen...also nachher nochmal forschen...
Manchmal ist es schwierig, Geräusche am Fahrzeug zu lokalisieren. Man vermutet die Ursache oft an einer ganz anderen Stelle, als sie tatsächlich entstehen. Die Klimaleitungen machen immer dann Geräusche, wenn eine Halterung gebrochen ist. Die Kunststoffhalterung wird gerne spröde, sie ist ja auch besonderen Belastungen ausgesetzt.
Beim Smart meldet sich auch schon mal das Hitzeschutzblech, welches dann den Auspuff berührt. Tatsächlich oft nur im Standgas oder beim Anfahren auszumachen, da dann die meisten Schwingungen entstehen.
Ich würde am kalten Motor / Auspuff mal wackeln, evtl. wenn eine zweite Person im Wagen sitzt (wegen der Belastung). Vielleicht kann man dann ja schon hören, wo es klackt. Auch die Motorlager kann man so überprüfen.
Ich hatte mal das Gefühl, dass hinten rechts etwas anschlägt. Tatsächlich war es der schwarze Kunststoffansaugschacht des LLK, der den Unterboden bei einem Lastwechsel (1.-3- Gang) berührte.
Mit einer Lötpistole hab ich dann eine Ecke "weggeschmolzen", seit dem ist Ruhe. Hier mal ein Bild dazu:
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.11.2009 um 04:18 Uhr ]
Bei mir macht die Schublade unterm Sitz Geräusche und das hört sich an als würde es aus dem Heck kommen ;-)
    • Werkzeug Weg legen und nicht mehr finden.  Einzig das Spreizwerkzeug für den Radträger ist beim 451 speziell.  Achsvermessung danach ist Pflicht.  Je nach Zustand der Schrauben und Gewinde zwischen 1-2 Stunden. Die Vorderachse ist im Aufbau nicht kompliziert.
