zett
Spikeline
Moin allezusammen!
Möchte meinen Smartie neu besohlen, d.h. ich möchte ihn mit 195er Reifen und Spikeline-Felgen vom Roadster bestücken.
Zwei Felgen habe ich schon erstanden (mehr oder weniger günstig).
Hat noch jemand zwei rumliegen bzw. einen Hinweis auf diese Felgen. (Bitte nicht auf ibäh Neupreisangebote verweisen)
Ich meine richtig günstig!
z.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Spikelines, gute Wahl..
...na es ist doch so, bei nem kapitalen Motorschaden, das weis man was man hat. Kleinere Fehler suchen, das ist doof.........
....... ich finde die passen sehr gut zum Elefantenrollschuh!!!
in der richtigen Lackierung wirken die noch besser :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 20.11.2009 um 18:32 Uhr ]
.... ist das die Lackierung vom Crossblade?
Ja, sieht megageil aus, da gibts nix!
Die Dinger sind natürlich sauschwer zu bekommen und sündhaft teuer!
Du, sach mal, die Felgen heißen doch SPIKELINE, oder?
Im ibäh findet man die Dinger reichlich unter STRIKELINE!
Merkwürden!!! :?
[ Diese Nachricht wurde editiert von zett am 20.11.2009 um 19:57 Uhr ]
strikeline: 15" und bisschen "eckiger"
spikeline: 16" und "formvollendeter" ;-)
Hat die schon jemand auf den 451iger montiert ? Wenn ja auch eingetragen ?
Müssten wohl 2 vordere Felgen sein in 6,5 mal 16 habe ich in einem englischen Forum gesehen.
http://shop.wellsmart.co.uk/smart-451-fortwo-16-spikeline-alloy-wheels-202-p.asp
mfg
G
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.11.2009 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von gilera am 20.11.2009 um 20:21 Uhr ]
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
