bondagewheels
Coreline Felgen Reifen update Frage 450
Möchte meine Coreline Felgen mit anderen Reifen fahren.
Vorne 195 -45 felge ist 5J x 15
Hinten 205 -45 felge ist 6,5J x 15
Serie ist
Vorne 175 -55
Hinten 195 -50
Und noch ein schönes Gewindefahrwerk (Bilstein) und Distancescheiben montieren.
Was meint ihr???
Thx
von den Abrollumfängen her würde es passen, aber von den Reifen her hast du gerade bei den hinteren Reifen nicht wirklich eine große Auswahl (sozusagen gar keine:o )... Zudem sieht schon der 195er Reifen sehr ballongig aus und beim 205er Reifen wird es nicht wirklich besser, außer das du einen kleineren Abrollumfang hast. 8-)
nicht ganz so einfach möglich.
1) hast du bei deiner reifenwahl unterschiedlichen abrollumfang, das funzt nicht
bei ESP (gehe davon aus das dein 42 nach 03 ist)
2) wird die eintragung der reifen auf den serienfelgen nicht einfach, da du zumindest vom reifenhersteller eine bescheinigung brauchst, auf welche mindestbreite der felgen die reifen gefahren werden können.
3) möglich könnte evtl. die kombi vorn und hinten 195-45-15 sein, die per einzelabnahme eingetragen zu bekommen
wäre mir aber viel zu aufwendig.
verkaufe die corelines (im guten zustand bekommt man um 450,- für, und kaufe dir
alus zb. 16" mit reifen 195-40 / 215-35
da gibt es einige anbieter.
gruss
dieter
Am 20.11.2009 um 10:21 Uhr hat Icestar geschrieben:
bei ESP kann schon die errechnete diff. von
1,6 % zu problemen führen......
muss nicht, kann aber.........
Am 20.11.2009 um 10:35 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Dieter ich hab im Sommer die Mono VI drauf mit 175/205er auf 16" und im Winter die Coreline mit 175/195er auf 15" .
Laut Rechner eine Abrollumgangsdifferenz hinten von minus 2,5% und minus 1,4% vorne.
Seitdem hab ich Probleme beim Vollgas und gleichzeitigem Schalten(fühlt sich an als würd er nach dem schalten kurz abbremsen). Kann es sein das es dadurch kommt :-?
Du wirst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, von keinem Reifenhersteller eine Freigabe für einen 195/45er Reifen auf einer 5“-Felge bekommen. Die kleinste Größe nach ETRTO wäre 6“
Servus
Murks und Mudel
