bondagewheels
Coreline Felgen Reifen update Frage 450
Möchte meine Coreline Felgen mit anderen Reifen fahren.
Vorne 195 -45 felge ist 5J x 15
Hinten 205 -45 felge ist 6,5J x 15
Serie ist
Vorne 175 -55
Hinten 195 -50
Und noch ein schönes Gewindefahrwerk (Bilstein) und Distancescheiben montieren.
Was meint ihr???
Thx
von den Abrollumfängen her würde es passen, aber von den Reifen her hast du gerade bei den hinteren Reifen nicht wirklich eine große Auswahl (sozusagen gar keine:o )... Zudem sieht schon der 195er Reifen sehr ballongig aus und beim 205er Reifen wird es nicht wirklich besser, außer das du einen kleineren Abrollumfang hast. 8-)
Viele Grüße
nicht ganz so einfach möglich.
1) hast du bei deiner reifenwahl unterschiedlichen abrollumfang, das funzt nicht
bei ESP (gehe davon aus das dein 42 nach 03 ist)
2) wird die eintragung der reifen auf den serienfelgen nicht einfach, da du zumindest vom reifenhersteller eine bescheinigung brauchst, auf welche mindestbreite der felgen die reifen gefahren werden können.
3) möglich könnte evtl. die kombi vorn und hinten 195-45-15 sein, die per einzelabnahme eingetragen zu bekommen
wäre mir aber viel zu aufwendig.
verkaufe die corelines (im guten zustand bekommt man um 450,- für, und kaufe dir
alus zb. 16" mit reifen 195-40 / 215-35
da gibt es einige anbieter.
gruss
dieter
Am 20.11.2009 um 10:21 Uhr hat Icestar geschrieben:
bei ESP kann schon die errechnete diff. von
1,6 % zu problemen führen......
muss nicht, kann aber.........
Am 20.11.2009 um 10:35 Uhr hat smartipercy geschrieben:
Dieter ich hab im Sommer die Mono VI drauf mit 175/205er auf 16" und im Winter die Coreline mit 175/195er auf 15" .
Laut Rechner eine Abrollumgangsdifferenz hinten von minus 2,5% und minus 1,4% vorne.
Seitdem hab ich Probleme beim Vollgas und gleichzeitigem Schalten(fühlt sich an als würd er nach dem schalten kurz abbremsen). Kann es sein das es dadurch kommt :-?
Du wirst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, von keinem Reifenhersteller eine Freigabe für einen 195/45er Reifen auf einer 5“-Felge bekommen. Die kleinste Größe nach ETRTO wäre 6“
Servus
Murks und Mudel
    • Hallo, ich hab euch nicht vergessen, mein Arbeitstempo bei Projekten die nicht essenziell für mich sind ist nur leider sehr langsam... Kurz vorab: der Smart läuft wieder!   Ablauf: Ich habe mein SAM ähnlich wie in dem von Ralf_47 geteilten Video gelötet - hier das Resultat:   Beim ersten Einbau hat es nur ein paar Minuten gehalten bis der Blinker links wieder anging, danach hab ich nochmal mit Heißluftföhn und Lötkolben die Lötstellen ein bisschen nachgelötet (und davon kein Bild gemacht, schande über mein Haupt) woraufhin es (aktuell noch) keine Probleme mehr gemacht hat.   Nach dem Einbau lief demnach auch der Anlasser wieder, aber sehr kläglich. Dachte erst es wäre die Batterie (die Spannung der alten Batterie ist auch beim Anlassen unter 8V gefallen obwohl ich sie vorher komplett voll geladen habe) und hab sie Ausgetauscht (Vorbesitzer meinte auch sie sei 6+ Jahre alt. Hielt es demnach für realistisch, dass sie kaputt sein könnte). Hat das Problem nur leider nicht behoben.    Nach einer kurzen Google Suche (hätte ich auch vor dem Batterietausch machen können...) stellte sich heraus, dass die Lichtmaschine wohl bei Regnerischem Wetter und wenig Bewegung (was mein Smart ja zwangsweise hatte) gerne mal festrostet und es der Anlasser nicht schafft sie freizudrehen.   Die Lösung dessen war dann, das hintere rechte Rad abzumachen, die Abdeckung des Keilriemens zu entfernen (geht werkzeuglos), die Lichtmaschine mit WD40 Rostlöser einzusprühen und nach einer kurzen Wartezeit dann mit 24er Ringschlüssel (Falls es jemand nachmachen will: Ich empfehle einen gekröpften zu kaufen) und einem leichten Nachhelfen mit einem Hammer wieder zum Drehen zu überreden.   Das einzige was mir beim Einbau des SAM Aufgefallen ist, ist dass ich mir scheinbar kein Foto vor dem Ausbau gemacht habe. Bei den standard Kabeln ist das kein Problem, weil die Stecker nur in die zugehörige Buchse passen. Ich habe aber aktuell noch ein einzelnes Kabel Herunterhängen was auf der "Vorderseite" angesteckt war. Ich weiß nicht wozu es gehört. Nur dass es vorher auf jeden fall eingesteckt war. Zu den Belegungen auf der SAM Vorderseite (auf folgendem Bild rot umkreist) habe ich nichts gefunden. Sind die einfach dauerplus oder ist es relevant wo ich den Stecker anstecke? Und hat jemand ne Ahnung wozu der da ist?   So viel auf jeden Fall zu meinem aktuellen Stand. Ich bedanke mich bei allen für eure Hilfsbereitschaft (und Geduld).   VG
