Supergirl270374
Wer kennt sich mit Wechsler MCD36 aus????
Habe mir ein Wechslermagazin gekauft, weil in meinem Smart ein Wechsler MCD36 eingebaut war (BJ 2000) und dieses fehlte.
Leider funktioniert es nicht! :(
Aber ich denke, dass liegt an dem Wechsler. Der hat anscheinend nämlich gar keine Strom.... Er reagiert auf nichts! Ich hatte das Auto so gekauft. Weiß noch nicht mal, ob der Wechsler angeschlossen ist....
Echt blöde....
Kennt sich jemand mit sowas aus????
:cry:
Katrin
:-) -SMARTI-Fahrerin- :-)
Hallo Supergirl,
1) die entsprechende Tast zum CD-Modus am Radio sollte gedrückt sein,
2) wenn sich nicht tut, auch Anzeige im Radiodisplay beachten, dann prüfen ob das richtige Kabel zwischen CD-Wechsel und Radio-Rückseite eingesteckt ist.
3) beim nächsten Smart Center checken lassen und lieber nicht von "Irgendjemandem" rumfummeln lassen.
Das wars, was mir erstmal dazu einfällt.
Lieben Gruß Basti7114 :)
Habe ein Kenwood Radio. Aber leider keine Bedienungsanleitung.... Welche Taste ist das denn?
Aber wie gesagt, der Wechsler reagiert auf nichts und gibt mir jetzt auch das MAgazin nicht mehr raus. Kein Strom....denke ich!
Muss ich wohl zum Smart center....
Trotzdem Danke!
Katrin
Kennwood und Grundig = 2 Firmen = keine Funktion des Wechslers
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 16.11.2009 um 16:44 Uhr ]
Wenn ich Timo richtig verstanden habe sind Kenwood-Radio und Grundig-CD-Wechsler nicht kompatibel und funktioniert deswegen nicht !
Zieh mal das Radio raus und schau mal, ob der Wechsler überhaupt mit seiner Zuleitung irgendwo am Radio angeschlossen ist.
Vielleicht baumelt die Zuleitung im Freien, weil das Radio überhaupt nicht den passenden Anschluß hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 16:54 Uhr ]
Danke für die Info! Habe schon geschaut und finde das Kabel vom Wechsler da hinter dem radio wirklich nicht! Nix da....der Wechsler hat aber eins....:-?
Aber wenn ihr meint, dass die beiden eh nicht kompatibel sind, dann brauch ich mich auch nicht weiter drum kümmern....
Werde dann mal versuchen nen mp3Player anzuschliessen....
Danke! :lol:
Katrin
Schau mal, auf dem Bild in dieser Auktion siehst Du, wie der Stecker des CD Wechslers am Radio aussehen muß. Es ist der, der auf dem Bild blau/grün/gelb dargestellt ist. Es kann aber auch sein, daß nur der blaue Teil vorhanden ist, mit dem wird er normalerweise hinten in das Radio rein gesteckt.
Der Grün/gelbe Teil ist eigentlich gar nicht notwendig und meistens auch gar nicht vorhanden. Vielleicht liegt dieser blaue Stecker, ein so genannter Mini ISO Stecker hinter dem Radio noch irgendwo rum!
Aber ich denke mal, es gibt das Gegenstück im Radio nicht mehr und deshalb wurde der CD Wechsler gar nicht mehr verwendet!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2009 um 23:23 Uhr ]
Danke! Der blaue Stecker ist da und anscheinend auch angeschlossen. Ich dachte, der läuft über Cinch.....
Aber vielleicht ist das Radio ja gar nicht kompatibel....
Muss wohl mal nen Fachmann aufsuchen...
Katrin
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
