Roadwarrior
[B] Lederausstattung Smart Brabus 451
Am 20.12.2009 um 11:23 Uhr hat smartz geschrieben:
C: Charakter-
D: -Defizit
I: Intelligenz
l: leider
e: extrem
r: rar
In jedem Forum gibt es Typen die sich durch eine Mischung aus Dummheit, Geltungsdrang und antisozialen Zügen hervortun - hier ist das CDIler. Dafürgibts einen umgangssprachlichen Ausdruck: Ar....loch.
Hast Du den Mut es mir auch direkt ins Gesicht zu sagen?
Überlege Dir Deine Antwort gut, denn ich komme Gewiss darauf zurück!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 22.12.2009 um 14:26 Uhr ]
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
