Smart1887HH
(S) Smart als Navi Pfeil
Hallo es gab hier im Forum doch mal diesen Thread mit dem Smart For Two für das Navi habe es schon über die SuFu versucht aber ich finde diesen Thread nicht wieder.
Wer hat den Smart For Two und kann diesen hier noch mal reinstellen ?
danke für eure Hilfe
gruß :)
Was willst Du denn damit?
Du fährst doch einen 44...
Und wegen eines 44-Navi-Pfeils würde ich es mal im 44forum.de versuchen, da wird Dir bestimmt geholfen ;-)
@Chaoti habe ich schon gemacht.
@ud-10 wo ist der da auf der seite versteckt der kleine smart ???
gruß :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart1887HH am 11.11.2009 um 19:47 Uhr ]
habe was gefunden aber das ist als SRF-Datei verpackt und diese kann ich nicht öffnen gibt es da ein spezielles Pogramm für um diese öffnen zu können ???
gruß :)
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
