NHR
Kabelfarben Standlicht Li/Re
Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich hatte noch eine Funk ZV von Weaco rumliegen gehabt, damit schalte ich morgens immer meine Standheizung ein. Die orginalen Fernbedienungen von Webasto sind mir einfach zu teuer. Das Ganze funktioniert bestens, es war nur ein kleiner Umbau der Webasto Zeitschaltuhr notwendig. Blöd ist es nur das ich beim einschalten immer aus dem Fenster horchen muss, um zu hören ob die Heizung auch anläuft.... Deswegen möchte ich mir das Bestätigungsblinken als Rückmeldung ans Standlicht klemmen.
(Sicherung 1 und 2 jeweils 7,5A)
Hatte keine Lust gleich den ganzen Sicherungskasten zu zerlegen bzw. den kabelbaum mit der Prüflampe zu bearbeiten.
Wer kann mir die Kabelfarben verraten???
hi
untervorbehalt
5. grau/grün für rechts
6. braun/grau für links
lg
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
