Redondo
Frequenzweicheneinbau
Hallo SMartBrother´s and Sister´s!!!
JA ja ich schäme mich ja jetzt schon mal für die Frage!!!!
Also habe ein Fremdradio,die Weiche ist bestellt.Mache mir jetzt halt ein wenig Gedanken wie alles angeschlossen wird.Da ich meinen kleinen auch nicht Weh tun möchte ersuche ich euch angesprochenen Profis um Hilfe.BIIIIIIIIIITTTTTEEEEE
Also wer kann mir den genauen Vorgang bei Anschluss von der Weiche mit Fremdradioschildern(ich habe ein Soundsystem).Bin für jedes kleine Detail,sehr sehr dankbar.Ist denn die Weiche und die Blende alles was ich brauche?????BIITTTTTTEE helft mir.Danke schon mal für eure Wortmeldungen!!
BYE BYE ;-) ;-)
hi redondo,
wenn du die weiche bei smart&technik bestellt hast, würde ich mir da nicht allzuviel Gedanken machen. Diese ist absolut narrensicher, und wird einfach nur mittels der ISO-Stecker zwischen das Fremdradio und dem Orginalkabel gestöpselt.
Eventuell must du dir noch Gedanken um den tausch von Zündungsplus und Dauerplus machen, falls noch nicht geschehen.
Michael von s&t ist auch durchaus einer, der den Spruch "Service after Sales" noch beherzigt, und somit kannst du ihn sicherlich auch anrufen und fragen, wenn du Probleme haben solltest.
gruß
ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingmann am 17.01.2002 um 12:54 Uhr ]
Danke Ingmann,
Ohhhhh das freut mich aber,also bestellt habe ich die Weiche bei Smart Technik.Dann ist es also nur eine kurze Steckerrei und man bekommt den gewünschten Sound.
Was hat es denn mit dem Zündungsplus und dem Dauerplus auf sich.Kurze Aufklärung und bitte ein Tip wie ich alles Tip Top hinbekomme.
Danke noch mal
Bye
Am 17.01.2002 um 13:36 Uhr hat Redondo geschrieben:
Danke Ingmann,
Danke noch mal
Bye
Im smart ist ein Stecker fürs Grundig-Smart-Radio vorhanden - so man dieses hat, kann man einfach einsteckern - fertig!
Hat man zB ein Blaupunkt, ist Zündungsplus und Dauerplus der Anschlüsse vertauscht - ein einfaches Steckern geht zwar, nur verlierst Du dann zB die gespeicherten Sender wg. fehlendem Dauerplus - wenn Du jedesmal neu suchen magst, kannste das machen.
Besser ist: einen Adapter dazwischensteckern, der diese beiden "+" einfach vertauscht - fertig! Gibts zB auch bei s&t!
Micha
...ich geb' mir die Kugel! Und was iss mit Teeee?
Hi Redondo
Willkommen im Smart-Forum ....
ganz so einfach wie beschrieben ist es doch nicht. Man kann da doch einen Fehler machen.
Es liegen 2 dieser Stecker für die Lautsprecher im Radioschacht. Also kannst du das ganze auch an den falschen Stecker stecken und dann ist nix mit Musik.
Es gibt dort einen Stecker mit Strom usw. , an dem Strang hängt noch ein Stecker für die normalen Lautsprecher.
Wenn du ein Soundpaket hast ist dieser Lautsprecherstecker nochmal vorhanden. Dort sind dann aber mehr Kabel dran, für die Hochtöner.
Dort steckst du dann den Stecker mit der Weiche dran. Dann gibt es auch Sound.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
moin moin Redondo,
wenn ich das so lese, währe es nicht besser gewesen, Du hättest dir das Orginal CD- Radio von Smart geholt? :-? :-? :-?
Bis Montag du alter "fast" Hamburger ;-) ;-)
Der Ihn schon fährt.
Frank
Best regards
Frank
Hallo Master of Layout!!!
Eigentlich wollte ich ja nur Wortmeldungen die mir weiterhelfen!!
Aber gut,da muß ich jetzt durch ,kann nur sagen das ich von meinen Weg (Einbau des Fremdradio) nicht abkommen werde.
Wegen Montag muß ich nochmal schauen wie es mit der Lust so aussieht.Aber ich denke schon das ich erscheinen werde.
Also bis denne
Wünsche noch ein geordnetes Wochenende!!
ciao
Und immer daran denken "Smartfahrer grüssen immer"
    • Naja ich möchte gar kein Slot für ein Radio haben, deswegen suche ich ja eine andere Lösung, bzw. habe sie gestern abend mit ein paar anderen zusammen halbwegs gefunden. Die Lösung bietet mir das was ich suche, jedoch muss ich kompromisse machen bei der konektivität zur Endstufe hin, aber selbst das ist recht elegant gelöst.
