pureblack
manchmal "knallt" er die Gänge rein
Hallo Zusammen
Seit ein paar Wochen habe ich öfters das Problem das wenn der Smart runterschaltet beim ausrollen die Gänge richtig reinhämmert.
Das gibt jedesmal einen ordentlichen Schlag.
Kommt aber komischerweise nicht immer vor.
Hat jemand ne Ahnung ?
CDI BJ 03/02 210.000km
Smart...........was ist das ?
könnte evtl reichen im SC den Kupplungsaktuator neu anzulernen. Kann sein dass er sich beim Getriebe ein paar falsche Werte gespeichert hat.
Viele SCs machen dies kostenlos, kann aber auch 45 Eur bei einigen kosten.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hatte meiner auch gemacht.
Nachdem ich Getriebeöl nachgefüllt (250ml) bzw. gewechselt habe wars weg. Ursache der Undichtigkeit waren alte Simmerringe an den Antriebswellen.
Vielen Dank
Dann werd ich mal nach dem Getriebeöl schauen , Simmeringe sind schon mal undicht gewesen und gewechselt worden.
Ralf
Meiner knallt auch die Gänge so rein, aber nur wenn er kalt ist. Dazu kommt noch das er etwas stottert beim anfahren. Wenn ich in den 2. Gang schalte läuft er wieder normal.
Kann das auch am Getriebeöl liegen?
Diesel 2003, 132000 km,
Hesekiel 25:17
Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
hab auch das gleiche problem.
manchmal knallt er so richtig die gänge rein - meistens wenn ich beim schalten auf dem gas bleibe. außerdem ruckelt er, wie als würde er gleich "abfreggn" (:-D) wenn ich z.b. an eine ampel fahre und ihn selbst zurückschalten lasse.
beim beschleunigen aus dem stand hab ich manchmal das gefühl, dass er nicht von der stelle kommt (lässt die kupplung ewig schleifen).
der kupplungsaktuator wurde seit 70.000 km nicht mehr angelernt.
ich vermute mal, dass hier das problem liegt. außerdem sind meine simmerringe auch undicht. :(
    • Klingt gar nicht blöd und ist richtig gedacht. Aber da denke ich, kommt es entweder direkt zu einem Gewaltbruch an einem Innenbauteil, den man sofort bemerken würde, oder alles ist iO. Also mach Dir da mal keinen Kopf, so ein Getriebe kann eine Menge ab.   Und daß man am Smart nur ein paar Kratzer sieht, bedeutet gar nichts - die eigentlichen Schäden spielen sich unter dem Plastik ab.   Die WS wird's schon feststellen, wenn sie was taugt oder zumindest geschäftstüchtig ist 😉
