DUCDUC98
Ein strich auf den display
hallo zusammen
bin seit kurzem stolzer besitzer eines smart fortwo brabus !der kleine machte richtig spass bis vor kurzem wo er plötzlich auf der autobahn den geist aufgab.bei tempo 130 stellte sich der kleine einfach ab und ein strich leuchtete auf dem display von der gangschaltung und tank und temperatur anzeige blinkten.Es ging nichtz mehr er muste abgeschlept werden und komischer weise war ein gang drin.beim kumpel in der garage ging die fehler suche los aber leider ohne erfolg(sicherungen sind alle okey)Am nächsten tag versuchte ich mein glück wieder und plötzlich war der strich weg und es leuchtete im display das A,danach schaltete ich in N und der wagen sprang für drei sekunden an und stellte wieder ab 10 minuten später das gleiche wieder aber meistens ist nur der eine strich auf dem display!Kann mir irgendjemand bitte weiter helfen!!!!!!!!!!
Ist ein Can BUs Fehler, versuchen den Fehlerspeicher auszulesen.
Nähere Daten wie Baujahr wären noch interessant. ;-)
Der Strich ist in der Bedienungsanleitung beschrieben und bedeutet CAN Bus Fehler (Ausfall).
Das kann viel sein, bei Dir hört es sich so an wie ein Wackelkontakt!
fehlerspeicher läst sich komischer weise nicht ablesen mit dem Utec geret!Der smart ist ein 2003 jahrgang mit 75 ps
Glaub ich eher nicht, aber nix ist unmöglich.
Daß er zwischendrin immer wieder normal funktioniert, deutet eigentlich eher auf einen Wackelkontakt hin.
der magnetschalter des anlasser kan es ja auch nicht sein oder?Heute sprang er wieder drei mal an und wen ich den gas pedal drückte lief er und auf dem display leuchtete das N und wen ich das gas pedal los lies stellte er wieder ab und auf dem display leuchtete wieder der strich!
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
