Erlo
Tachobeleuchtung ausgefallen
Moin moin...
ich habe ein Problem, bei dessen Lösung ich mir noch nciht ganz schlüssig bin. Und zwar ist heute morgen etwa 10 Minuten nachdem ich losgefahren bin auf einmal während der Fahrt mit Abblendlicht die Tachobeleuchtung asugefallen. (Auf der linken Seite war sie vorher schon ausgefallen schätze ich da es hier dunkler war)(Nur die Tachobeleuchtung nicht das Display oder die lustigen Warnsymbole etc)
Meine erste Vermutung wäre gewesen das eine Sicherung den Geist aufgegeben hat. Was ich aber nicht bestätigen konnte, zumal ich nicht sicher bin ob der Smart überhaupt eine eigene Sicherung hierfür hat...
Die nächste wäre nun ob die Lämpchen durchgebrannt sind; Wenn ja würdet ihr den WEchsel zu LED Leuchten (Leuchten einzeln bzw. Leuchten Set) empfehlen bzw. den Einbau selber vornehmen oder machen lassen?
Danke und Gruß Torben
PS: ich fahre einen Smart for Two mit einer Erstzulassung im Jahre 2003
Gruß Torben
Airler.de
Schau mal als erstes, ob Deine Rücklichter noch gehen! Es gibt nämlich beim Smart auch ein Problem in Verbindung mit dem Lichtschalter, bei dem auch die Instrumentenbeleuchtung ausfällt, allerdings sind dann die Rücklichter ebenfalls ausgefallen.
Wenn eine der beiden Glühlämpchen vorher schon aus war, könnte jetzt natürlich auch das andere durchgebrannt sein.
Wenn Du einen Benziner fährst, kannst Du sogar Glühlämpchen aus bestimmten Funktionen heraus nehmen, die beim Benziner gar nicht gebraucht werden, diese sind aber im Normalfall trotzdem bestückt, und zwar ist das die Kontrolleuchte für das Vorglühen und die des Zuheizers, beide Funktionen gibt es ja nur beim Diesel.
Hier unter Tacho MCC Smart siehst Du, wie man das Kombiinstrument abschrauben kann, um die Lämpchen zu wechseln bzw. auf LEDs umzubauen.
Über LEDs gibt es hier schon unzählige Beiträge.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2009 um 19:58 Uhr ]
Die Rückleuchten funktionieren noch.
- Doofe Frage aber mit Kombiinstrumenten meinst du da den Drehzahlmesser etc. in der Mitte des Armaturenbrettes? Wenn ja: diese besitze ich nicht.
Hmm... ja ich habe einen Benziner (Super) gut dann werde ich morgen mal probieren diese umzutauschen...
Gruß Torben
Airler.de
Neenee, das Kombiinstrument ist die Einheit, in dem der Tachometer, das Display und die Kontrollleuchten untergebracht sind.
Für die vier Schrauben unterhalb der Lenksäule, mit dem das Kombiinstrument befestigt ist, brauchst Du einen langen 10er Torx, weil die Schrauben ziemlich tief in den Löchern versenkt sind!
Die Stecker brauchst Du normalerweise nicht wie in der Anleitung beschrieben abziehen!
Normalerweise sollten die Kabel lang genug sein, daß Du an die Glühbirnchen ran kommst, ohne die Stecker abzuziehen!
Der große Stecker des Tachos ist nämlich nicht ganz trivial!
Hab Dir noch ne PN = persönliche Nachricht geschrieben, die Du links oben in dem Feld "Wer ist online" angezeigt bekommst und abrufen kannst!
ich habe heute mal die Lämpchen durchgetauscht, und werde diese in naher ZUkunft dann wohl gegen LEDs tauschen.
Der Umtausch hat super und einwandfrei funktioniert!!
Vielen Dank!
Gruß Torben
Airler.de
Am 07.11.2009 um 20:19 Uhr hat Erlo geschrieben:
Vielen Dank!
Heisst das, Du hast meinen Rat befolgt und die Kontrollleuchten, die in den Einbauplätzen des Zuheizers und der Vorglühanlage eingebaut waren, für den Tachometer genommen und es funktioniert?
Beim Einbau von LEDs musst Du natürlich beachten, daß diese im Gegensatz zu den Glühbirnchen über eine Polarität verfügen und nur in einer bestimmten Einbauposition funktionieren.
ja genau ich habe die beiden "überschüssigen" Kontrollleuchten verwendet und dies funktioniert.
Okay darauf werde ich dann achten!
Gruß Torben
Airler.de
Nur noch als Ergänzungstipp, es kommt relativ oft vor, daß an den LEDs die Kontaktzungen nachgebogen werden müssen, weil sie keinen zuverlässigen Kontakt zu den Leiterbahnen des Kombiinstruments herstellen.
Wenn sie also in keiner Stellung funktionieren, wenn Du sie eingebaut hast, solltest Du Dich an dieses Posting erinnern! :)
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
