smart-kult
Kraftstoffpumpe läuft nicht an !! ??
..nachdem wir den kleinen wieder zusammen baut haben ist er gestern bei der Probefahrt ausgegangen und hat auch keine anzeichen mehr gemacht seine arbeit aufzunehmen.ich habe heut morgen festgestellt das bei Zündung an, die Krafstoffpume nicht anläuft, Sicherung 16 ist ok, möchte jetzt aber nicht auf verdacht 140 Euro für ne neue Pumpe ausgeben...habt ihr noch ein paar Ideen ?
Kabelsatz....Stecker ...
Werd mal probieren an die Pumpe ranzukommen und da mal messen ob Spannung ankommt...
Am 30.10.2009 um 10:02 Uhr hat smart-kult geschrieben:
Dazu musst aber den Tank ablassen. :o
Schau mal unter den Fahrersitz da ist noch was falls deiner noch kein 2nd Generation ist:
ne untern sitz hat der kleine keine Relais ist bj 2003 werden wohl auf der Sicherungseinheit sein ?
Wo sitzt bei dir die OBD Buchse?
Falls die Pumpe doch futsch sein sollte, hät ich für dich noch ne Gebrauchte hier rumliegen. Hab ich damals auf Verdacht für meinen von nem Gebrauchtteileshop mit Garantie gekauft.
Meiner lebt aber doch noch!
Einfach PN oder Mail ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Am 30.10.2009 um 10:38 Uhr hat smart-kult geschrieben:
vorne links im Unterteil Amaturenbrett
Also im linken Ablagefach oder unterm A-Brett am/auf dem Sicherungskasten?
Hast ne Antwort ;-)
Kraftstoffpumpe ist im Ar..., hat jemand noch ne Diesel Kraftstoffpumpe auf Reserve zu haus ? Teilenummer 0002585V028
hab den kleinen heut ins Smart-Center Pforzheim gebracht, mal sehen was bei de Stardiagnose raus kommt.....
hä!? Du findest raus das die Pumpe im eimer und lässt jetzt noch das SC ran? Was soll der PC machen?
Gruß MB
ja so bin ich halt, nein Spaß beseite, nachdem ich die Pumpe draußen hatte umd diese mit 12V angesteuet habe ist diese gelaufen wie Schmidt´s Katze , also wieder rein damit, da ich kein Diagnoseprogramm geschweige ein Druckmanometer habe war ich hier am Ende...
Naja SC sagt mir heut das die HDPumpe nur noch 12 bar bringt..deshalb suche ich jetztle so eine...
wie weit hat das SC denn die Kraftstoffanlage durchgemessen ? Die HD-Pumpe baut auch dann keinen Druck auf, wenn die Niederdruckseite nicht richtig arbeiten sollte ! Hochdruck wird auch nicht aufgebaut, wenn ein Injektor mechanisch offen stehen sollte, würde ich in jedem Fall vor Austausch der HD-Pumpe prüfen.
Viel Erfolg
So der kleine ist wieder Verkehrteilnehmer !
Kraftstoffpumpe war OK,HD-Pumpe brachte trotz neuer Abdichtung nur 12 bar, also neue HD Pumpe rein,Schnäpchen bei Quoka für 350, nächste Diaknose Injektor 1.Zylinder ist immer offen also auch hier noch ne Generalberholte gestern bei Ebay gefunden für 140 Euro (400 NP)und gleich abgeholt heut morgen im SC angeliefert, eingebaut und eingelernt das gleiche auch mit der Kupplung , bin super Zufrieden ! Preis war auch ok.
@ smart-Kult
Mal nachgefragt, lief der Motor nach Einbau der HD-Pumpe ? Oder erst nach dem Erneuern des Injektors ?
Ich denke Deine HD-Pumpe war . O..
Motor ist erst nach dem erneuern des Injektors gelaufen... aber leider nur 35 km ...springt schon wieder nicht an so ein Mist
Was habt Ihr denn bei dieser Reparatur gemacht ?
Wurde hier auch schon an der Einspritzanlage gearbeitet ?
Ich habe ein ähnliches Problem an einem LKW-Motor gehabt, bei diesem war die Ursache des Injektorausfalls "unsauberer" Kraftstoff, sprich ein hoher Wasseranteil, worauf Injektoren allergisch reagieren. Welchen Kraftstoff fährst Du ? :-?
Standard-Diesel DIN EN 590 oder evtl. Biodiesel ?
Denke Dein Problem wird "Schmutz", in welcher Form auch immer, in der Reinkraftstoffseite sein.
Viel Erfolg
Hallo Smart-Kult
Am 09.11.2009 um 19:17 Uhr hat smart-kult geschrieben:
und wie habt ihr das Problem Schmutz gelöst ?
Ist ja nur eine Mutmaßung mit dem unreinen Kraftstoff, Fakt ist allerdings, das die Injektoren sehr empfindlich auf "Schmutz" reagieren, wie auch immer der in die Reinkraftstoffseite gelangt sein mag.
Weisst Du denn inzwischen weshalb dein Smart nicht mehr läuft ?? :-?
Wieder ein Injektor defekt ?
Wenn ja, ist die Frage ob unsauber gearbeitet wurde beim Einbau der HD-Pumpe / Injektor oder ob Du wirklich "schlechten Kraftstoff fährst.
Fährst Du Kraftstoffzusatz ?? Wenn ja, ist dieser eventuell die Ursache für den Ausfall.
Um Deine Frage zu beantworten, Kraftstoffanlage komplett entleeren, mit neuem Kraftstoff befüllen.
Gruß Reinhard
nun gut laufen tut er wieder und das mittlerweile schon 300km, der "neue" Injektor war wieder defekt ...Leckprüfung nicht bestanden.. anscheinend muss man nach dem programieren der düse nochmal einen kurztestdurchführen erst dann weis die düse was zutun ist, wenn dies nicht gemacht wird wie bei mir, bekommt diese zuviel sprit und schießt sich selber ab...auch wenns in summe fast 4 wochen arbeit und gebastel war denke ich hats sich gelohnt auch schön wenn die kupplung wieder richtig greift .....
    • Nur kein Streß wegen dieses Themas.  Das Rostproblem löst man am besten, wenn man die Teile neu kauft, hält länger und ist am Ende billiger, wenn man langfristig denkt. Rost ist wie Krebs. Mit Grundieren und Lackieren ist das Problem auch nicht gelöst, dann hat man ja nur einen ähnlichen Zustand wie neu, und das geht nur ein paar Jahre gut.  Der Dachholm ist eine Fehlkonstruktion, denn unter dem Gummi ist es immer feucht, wenn das Auto nass wurde.  Ich werde berichten, was ich tue, wenn mir jemand sagt, wie man am klügsten das Blech isoliert.  Ich frage mich, für was man gebrauchte verrostete Holme kauft, und das teilweise für relativ viel Geld. Das geschieht, also gibt es Menschen, die wissen, wie man das Blech isoliert. Vielleicht meldet sich ja noch einer irgendwann hier in diesem Forum…
