juergenS
Einbau Smart-Radio
ich habe mir ein Smart-Radio gekauft, besitze aber keine Einbauanleitung. Der Code des Radios ist mir bekannt. Ich müsste nun wissen, welche Schritte ich beachten muss, um das Radio gangbar zu machen. Vielleicht kann mir ein/e nette/r Smartie einen Tip geben.
Vielen Dank schon mal.
juergenS :roll:
ich habe die Anleitung gefunden:
Man muss die Stationstaste 1 so oft betätigen, wie die erste Zahl des Codes angibt, also z.B. viermal, wenn die erste Ziffer eine Vier sein sollte. dann die zweite, dritte und vierte genau so mit der zweiten, dritten und vierten Stationstaste.
Zum Schluß muß zur Übergabe die Taste mit dem Smart Symbol betätigt werden.
Ich habe die Anleitung befolgt und das Radio spielt.
Aber: wenn die Zündung ausgeschaltet wird, fordert es beim nächsten Einschalten erneut den Code. Was ist hier noch zu beachten?
juergenS
Was war denn da vorher für ein Radio eingebaut?
Sollte es ein Fremdfabrikat gewesen sein, dann ist dafür vermutlich Dauerplus und Zündungsplus getauscht gewesen, weil dies für viele Fremdfabrikate erforderlich ist.
Wenn Du jetzt wieder ein Originalradio einbaust, muss dies natürlich wieder rückgängig gemacht werden, sonst sind die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Es könnte natürlich das Dauerplus fehlen, das hätte dieselben Auswirkungen, aber ich glaube eher an ersteres.
Aber Du weisst ja bestimmt, was vor dem Originalradio drin war, oder?
Dann wurden bestimmt die Anschlüsse Dauerplus und Zündungsplus des Radios im Stecker oder durch einen Adapter getauscht, damit das Fremdradio überhaupt funktioniert.
Dieser Tausch muß jetzt wieder rückgängig gemacht werden, wenn wieder ein Originalradio eingebaut werden soll.
Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Tausch durchzuführen, nicht zu erkennen ist er, wenn die Steckerpins des Steckers ausgestossen und vertauscht wieder eingebaut wurden. Es gibt aber auch Adapter, die zwischen das Radio und den Stecker der Originalverkabelung gesteckt werden können, die diese beiden Anschlüsse vertauschen.
Ist bei Dir ein solcher Adapter oder sonstige Manipulationen zu sehen, wenn Du das Radio heraus ziehst? Manche schneiden die beiden Adern einfach durch und klemmen sie andersrum wieder zusammen, das müsste man aber auf jeden Fall sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2009 um 21:49 Uhr ]
Ein solcher Adapter, der die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus tauscht, ist beispielsweise hier auf dem neunten Bild von oben zu sehen.
Ich kontrolliere morgen mal, ob die Kabel im Stecker vertauscht wurden, was ich annehme, da ein adapter nicht installiert wurde. Ich berichte dann, wie sich die Sache darstellt. Danke in jedem Fall für den Hinweis.
In diesem Beitrag siehst Du auf jeden Fall die Steckerbelegung des Original Radios.
Auf Pin 4 in Kammer A wird Zündungsplus erwartet, auf Pin 7 Dauerplus.
es ist vollendet, das Radio spielt. Es war, wie Du sagtest. Pin 4 und 7 waren vertauscht. Vielen Dank für den super Hinweis.
juergenS 8-) 8-)
Ist ja klar, wenn ein Fremdradio eingebaut wurde, dann wurde für dieses Fremdradio ein Tausch dieser beiden Pins durchgeführt.
Wenn jetzt wieder ein originales Smart-Radio eingebaut wird, müssen diese beiden Pins natürlich wieder rückgetauscht, d.h. der erste Tausch rückgängig gemacht werden.
    • Es geht nicht nur um die Reichweite. Aber eben auch. Ich mag Nachts auf der Rückfahrt von einem wöchentlich stattfindenden Termin rund 150 km entfernt keinen Ladestopps mehr einlegen. Und idealerweise muss eine Ladung für einmal hin und zurück reichen, weil es dort keine Lademöglichkeit gibt. Ist eben totales Land, tiefstes Niedersachsen.   Echte 300 km Reinweite und ein Schiebe- oder Falt- oder Klappdach. Das ist das Minimum. Alles andere gibt es ja zum Glück sehr häufig.   Aktuell tendiere ich zu einem i3 oder EX40.
