Orca
Chrakteristik der Automatik ändern?
weiß jemand ob es möglich ist (Drittanbieter) die Schaltpunkte der Automatik anders einzustellen. Der Smart brauch ja ein bichen mehr Drehzal um flott zu sein, darauf ist die Automatik abgestimmt. Mir ist diese Charakteristik aber zu hoch drehend.
Um sparsam zu fahren sollte man ja das Gas weit drücken aber sehr früh hochschlaten. Sobald man aber das Gas auch nur halb drückt dreht die Automatik den Motor recht hoch.
Hatte kürzlich einen CDI und dessen Charakterisitik wäre eigentlich genau was ich für meinen (Beziner) wollte.
Gibts da Anbieter? Ideal wäre natürlich so eine art wählbare CHarakteristik wie bei den Automaktigetrieben von ZF (BMW) oder Mercedes.
Gute Idee!
Ich hab mir auch schon mal sowas überlegt. Die Automatik nutze ich eigentlich nie. Außer wenn ich mal gleichzeitig telefoniere und rauche(sowas kommt selten vor. Wenn mich jetzt jemand zurecht weisen will, nur zu!).
Wenn man es so einstellen könnte dass der Motor grundsätzlich nicht über 3000 dreht, wärs optimal zum Warmfahren, Cruisen, Spritsparen...
Theoretisch müsste man da nur was an der Software ändern, oder?
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
ja eigentlich wäre es nur software, nur ohne Hilfe von Smart ist es sehr schwer die Software zu "decompilieren". Im Smartcenter meinten die nur das geht nicht. Man darf ja auch nichts anderes verändern sonst läuft der Motor vielleicht nicht mehr sauber.
Ich finde es einfach schwach von MCC das es da keine wählbaren Programme gibt. Für die wäre es ein Leichtes das einzubauen. Welches Potential im Smart steckt hat ja Trust+ gezeigt.
David
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
