eggbear
iPhone-Navi übers Radio beim 451
Funktioniert das denn nur mit dem Originalradio???
Ich habe ein Blaupunkt Hamburg MP 57 in meinem 451.
Telefonieren klappt tadellos per Bluetooth über die FSE, Musik läuft per Belkin-Kabel über die AUX-Eingänge.
Wenn ich jetzt die Ansagen von Uschi vom iPhone-Navi auch noch übers Radio hören könnte, wäre es perfekt....
Was für eine Software benutzt Du denn? Und habe ich es richtig verstanden, dass Du den Kopfhörerausgang per Klinke benutzt?
Ich habe die 3.0 drauf und benutze den Kopfhörerausgang per Klinke.
Wir haben die Navigon-Software auf dem IPhone und wenn ich das Iphone am unserem aktuell eingebauten Alpine X303 angeschlossen haben, kommen die Navigationsansagen auch über die Lautsprecher (natürlich nur, wenn auch der Ipod als Quelle ausgewählt ist - ist aber über das Docking-Cable angeschlossen).
@twagi
also im Moment habe ich die Skobbler-Navi drauf. Weil die auch gut funktioniert und preiswert ist...
@Hifi-Matze
Wie handhabst Du das "iPod als Quelle"...nur den iPod über AUX koppeln oder auch gleichzeitig dabei Musik per iPod hören, die sich dann bei der Navi-Ansage automatisch ausschaltet?
Heike
Mehrere mögliche Fehlerquellen:
Skobbler reagiert auf die Stummschaltung ( hast Du den Kippschalter umgelegt?)
Durch die Bluetoothkopplung will das Iphone Ton per Bluetooth wiedergeben, aber Dein Radio unterstützt das Profil dafür nicht. ( einfach mal Bluetooth deaktivieren und dann testen).
Grundlegend: tste einfach mal mit einem Kopfhörer ob Du damit Ton kriegst. Wenn ja dann muss es auch per Aux auf dem Radio gehen, wenn nein dann kann es auch im Radio nicht gehen und schau mal bei Skobbler unter Settings ob da der Ton deaktiert ist.
also, Stummschalter ist nicht umgelegt..
Bluetooth hab ich noch nicht ausprobiert, aber Ausgabe über AUX-Ausgang geht nicht.
Musik per Kopfhörer ist möglich und die Navi-Ansage geht ja auch direkt über den iPhone-Lautsprecher.
Heike
[ Diese Nachricht wurde editiert von eggbear am 25.10.2009 um 16:35 Uhr ]
Am 23.10.2009 um 10:31 Uhr hat eggbear geschrieben:
@Hifi-Matze
Wenn du Musik über das iPhone hörst (bzw. über die Anlage, da der Ipod ja an das Radio angeschlossen ist) und gleichzeitig das Navigon-Navi benutzt, faded die Musik automatisch runter, wenn die ansage kommt.
Hi Hifi-Matze,
danke für die Info. Ich habe Navignon (noch) nicht drauf, aber ich teste das auch mal mit Skobbler..
LG
Heike
da hast Du mich falsch verstanden. Was ist denn wenn Du Skobbler anmachst und den Kopfhörer dran hast?
Wenn da Ton über den Kopfhörer kommt dann müsste es auch über aux im Radio gehen und wenn nicht dann kanns auch nicht am Radio gehen.
Hi twagi,
achso meinst Du das. Na das teste ich doch gleich mal...;-))
[ Diese Nachricht wurde editiert von eggbear am 26.10.2009 um 19:19 Uhr ]
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
