smarte_kugel
451er: hinteres Verdeckteil schloss nicht bündig
heute morgen ist mir aufgefallen, dass das hintere Verdeckteil auf der linken Seite nicht bündig auf der Dichtung an der Tridionzelle anlag.
Die rechte Seite war bündig.
Nachdem ich das Verdeck komplett geöffnet und wieder geschlossen habe liegt das Verdeckteil wieder bündig auf.
Habe aber das Gefühl, dass der Spalt auf der linken Seite zur Tridion minimal größer ist als auf der rechten Seite.
Das Öffnen der Heckklappe und hochklappen des Verdeckteils und anschließendes schließen ergab das gleiche Ergebnis. Bündig zu aber meienr Meinung nach nicht rechts und links gleich.
Hatte das schon mal jemand von Euch?
Muss das Verdeck nachgestellt werden?
Wie leicht kann man bei Euch zwischen Dichtung und Verdeck greifen?
Finde das recht einfach.
Oder kann es sein, dass der heftige Herbstwind der während der Fahrt drauf stand, sich dazwischengesetzt und den Spalt erzeugt hat?!
Viele Fragen... Bitte um Hilfe und Antwort...
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Die Spaltmaße beim 451er sind eine Zumutung und durch unglaubliche Windgeräusche ab 100 km/h begleitet.
Da haben Konstrukteure und Designer gepennt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Gut,
das mit dem Spaltmaß haben andere Hersteller auch...
Aber mir geht es gerade um meinen Würfel...
Komisch ist, dass der zweite 451er Cabrio den wir haben genau die gleichen Splatmaße hat am Verdeck...
Was ist daran komisch ? Was hattest Du erwartet ? Dass der 2. 451er mit anderen Bauteilen von einem anderen Band gerollt ist? Konstruktionspfusch ist halt Konstruktionspfusch.
rms
Blitzwürfel
Mir geht es darum, dass ich dies einmal habe und einmal nicht. Der zweite 451er dies aber nnicht hatte.
Ist die Frage ob z.b. das Dach mal neu justiert werden muss oder nicht...
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
