penelop
Beifahrerfussraum steht`s Wasser drin !!!
jetzt wo es wieder kälter wird, ist bei meinem Smart regelmäßig die Scheibe von innen komplett nass. Als ich heute unter den Teppich auf der Beifahrerseite geguckt habe, stand da das Wasser, Teppich komplett druchgeweicht und habe für den Rest Wasser fast ne ganze Rolle Küchenkrepp gebraucht.
Hab schon einiges hier im Forum dazu gelesen, handelt sich übrigens um einen 451er Bj 2008.
Hat jemand einen Tipp, ich vermute die Windschutzscheibe oder das Dach.
Bei mir war's zuerst die Frontscheibe. Undicht, wurde auf Garantie gewechselt...undicht...wurde wieder gewechselt (mit Gemaule im SMART CENTER Kaiserslautern)...dicht!
Jetzt sind es die hinteren Seitenscheiben: undicht! Regen, Schnee ganz elend!
Das Wasser läuft durch die hinteren Seitenscheiben rein, sammelt sich auf der Motorklappe, wird vom Teppich aufgesaugt und sickert darin bis in den Beifahrerfußraum (dauert etwa 30 Stunden). Dort sammelt es sich und bleibt in den Mulden stehen. Wenn Du nix unternimmst, wächst dann irgendwann Schimmel in allen Farben des Regenbogens.
Ratschlag von mir: Suche im Forum etwas über die Abdichtung der hinteren Seitenscheiben bzw. der Frontscheibe oder lass danach kucken!
LG
Amoebatron
8-)
hallo,
ich hab schon des rätsels lösung, habe heute die matte im fussraum auf der beifahrerseite nach hinten geklappt und siehe da, das wasser kommt aus dem bereich a-säule, also frontscheibe undicht. ich habe zum test eine flasche wasser über die frotscheibe geleert, im bereich vorne rechts, da kannst du dann schön von innen sehen wie das wasser am a-säule holm runterläuft. fussraum auf der fahrerseite ist übrigens auch komplett nass.
mfg
Ich hatte bei meinem 451 er 2008 auch einen starken Wassereinbruch auf der Beifahrerseite.
Bei mir lag es an einer mangelhaften Karosseriedichtmasse-Klebewurst.
Die Undichtigkeit war im Bereich der Spritzwand.
Da die Mitarbeiter im SC den Fehler nicht fanden hab ichs selber entdeckt-nach 5-Minuten Dusche
Gruß,
mhd451 :roll:
Ou-wow!
Wenn die Brühe auch im Fahrerfußraum steht, dann bin ich mal so frei, Dir den nächsten Defekt zu prophezeihen, der demnächst Deinen Smart heimsuchen wird:
Ein defekter Bremslichtschalter!
Das Wasser hat die Tendenz, der Erdanziehung zu folgen und sickert im Bereich des Bremspedals an der Stange hinunter, die den Bremslichtschalter auslöst, sobald Du die Bremse trittst. In ca. einem von 50 Fällen reicht die Menge Wasser aus, um einen von zwei Schaltkreisen in diesem kleinen Schalter kurzzuschließen.
Das Ergebnis kann - muss aber nicht - so aussehen:
- ABS-Warnleuchte
- ESP-Warnleuchte
- Schaltblockade
- Bremslichtausfall
- Bremssystem-Warnleuchte
    • Mach dir bewußt, daß es in Deutschland nur sehr wenige Werkstätten gibt, die Smart 450 Cabriodächer reparieren können. Hier im Forum ist noch ein Experte in Hamm bekannt, das sind von dir nur 250 Km. Das wäre vermutlich der nächste. Dann gibts noch einen in Kulmbach und einen bei Stuttgart. Das dürfte für dich beides ungünstiger sein. In der Regel sind Smartfahrer mit defektem Cabrioverdeck froh und glücklich, wenn sie am anderen Ende der Republik eine Werkstatt finden. Die dann ein paar Monate später einen Termin hat. Das nur zur Einordnung, von welchem Kaliber das Problem ist, das du dir zugelegt hast.
