calli
Kann ich 135er fahren ?
ich bin immernoch dabei mein Smart Wissen zu erweitern. Bei meinen 2003er Passion mit richtigen ESP hab ich momentan 145er vorne. Könnte ich fürn Winter vorne auch die 135er fahren? oder gibts da ne Einschränkung wegen dem ESP ? Vielen Dank schonmal fürs antworten ^^
hi
ja, da gibt es einschänkungen,
die straßenmeisterei mag keine trennscheiben, die machen den asphalt kaputt.
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Hi Calli,
das kommt auf Deine Felgenbreite an...ob...oder ob net...dann müsstest Du sie noch eintragen lassen usw...
nimm 145er...die gibt es meistens günstig als gebrauchte...und gut ist...
viele Grüße
schwarzer
btw...dem ESP ist es egal...die 2003er CDI `s mit ESP hatten Serie 135er auf der VA...
hi der herr scharzer
wie geht es ihnen, warum melden sie sich mehr?
ich weß das paßt hier nicht rein, aber ich frag mich halt wie es ihm geht
lg
Grüße aus Wiesbaden
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
