kalle292
Smart Brabus Alufelgen monoblock IV
Hallo Leute!!
Ich biete hier meine Brabus Kompletträder!
Der Satz ist in einem sehr guten Zustand, nur an einer Felge ist eine 2mm große stelle, aber diese ist kaum zu sehen.
Auf der VA sind Brabus MonoblockIV Felgen in der größe 5.0 j x 15 H2 ET.34
die Reifen sind Continental 175/55R15 Index 77T
Auf der HA sind Felgen in der größe 6 1/2 j x 15 H2 ET-1
die Reifen sind Vredestein Sporttrac2 195/50R15 Index 82V
DOT 1706
Die Felgen waren auf einem smart for two Bj2003
bei fragen stehe ich gerne zur verfügung.
Verschicke auch bilder per e-mail
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
