purple
B -> Winterräderkomplettsatz 145/175 für 42
Hallo zusammen!
Ich biete einen Winterkomplettradsatz zur Selbstabholung in Dortmund.
Reifen auf Stahlfelge.
145/65 R15er vorne,
175/55 (? Mist, kann meine eigene Schrift nimmer lesen) R15 hinten.
Hier die Daten:
Semperit Winter Grip
DOT vorne: CNN8 PR6B
DOT hinten: CNOW PR6B
Profiltiefe: 7,5 mm
Und ja, genau DAS steht als DOT drauf. Keine Ziffer oder so. Ich habe es gerade explizit noch einmal geprüft :)
Preis VB. Bei Interesse bitte kurze E-Mail an mich.
:-D
Grüße von Purple
[ Diese Nachricht wurde editiert von purple am 16.10.2009 um 11:52 Uhr ]
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
habe dir gestern bereits eine PN geschickt. Freue mich über deine Antwort.
Gruß,
bietburger
Danke für euer Interesse. Räder sind weg :)
Allseits gute Fahrt!
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
