josithomas
Aufflackern des Displays /// Softip - Funktion
Hallo liebe Smart-Freunde,
meine Lebensgefährtin ist heute mit unserem Smart fortwo gefahren und hat soeben erstmalig festgestellt, dass das Display und die Display-Beleuchtung bei der Fahrt öfters kurz aufflackern. Ich bin eben auch mal probegefahren. Ein Zusammenhang mit einer Erschütterung durch Bodenwellen konnte nicht festgestellt werden.
Ergänzend scheint die Stromversorgung des Radios beim Abstellen des Wagens unterbrochen zu werden. Erst bei Neustart läuft die Radio-Uhr von 00:00 weiter und das Radio startet automatisch den Sendersuchlauf.
Abschließend ist uns heute folgender Fehler aufgefallen: Beim Starten des Motors war soeben immer die Softip - Funktion aktiviert, obwohl der Smart fortwo im Voll-Automatik-Betrieb abgestellt wurde.
Können diese Fehler durch den Kälteeinbruch bedingt sein oder meint ihr, dass es an einem Platinenfehler liegen könnte.
Über Eure Zuschriften und fachlichen Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Viele Grüße und Danke,
Thomas
Also beim Radio ist es offensichtlich so, daß beim Ausschalten der Zündung kein Dauerplus mehr vorhanden ist.
Am Radio ist ja eine Dauerplusleitung angeschlossen, welche dafür sorgt, daß die Zeit und die Sender gespeichert bleiben. Wie der Name schon sagt, ist dieses Plus dauernd da.
Zusätzlich ist noch Zündungsplus angeschlossen, diese Leitung führt nur 12 Volt, solange die Zündung eingeschaltet ist.
Dein Radio zeigt ein Verhalten, als ob Dauerplus fehlen würde.
Da sollte mal jemand mit einem Messgerät ran.
Hast Du noch das Originalradio oder eines aus dem Zubehör verbaut?
Bezüglich des Displays, ist es da so, daß das Display dunkler wird bzw. ganz ausgeht?
Im Normalfall leuchtet das ja beim Fahren, zumindest wenn Du damit das Display meinst, in dem die Gang-, Tank- und Temperaturanzeige untergebracht ist.
Danke für deine schnelle Antwort.
Ja, wir haben noch das Original Radio von Blaupunkt verbaut. Allerdings wurde dieses Radio während der Gewährleistung (etwa 1 Jahr nach Erstzulassung) schon einmal ausgetauscht, da das Erstradio für eine ständig leere Batterie sorgte.
Wenn ich das richtig einordne, wird die Beleuchtung des Diplays immer für einen Bruchteil einer Sekunde erheblich dunkler. Ganz ist das Display nicht.
Gruß, Thomas
In meinem letzten Satz meinte ich natürlich: "Ganz aus geht das Display nicht".
Ich bitte um Entschuldigung,
Thomas
Passiert das eigentlich, wenn das Licht eingeschaltet ist? Oder auch ohne Licht?
Es ist ja so, daß das Display dunkler gesteuert wird, wenn das Licht eingeschaltet wird.
Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Dafür geht dann die Beleuchtung des Tachos an.
Deshalb meine Frage, ob der Fehler mit oder ohne Licht auftritt.
Evtl. besteht hier ein Zusammenhang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2009 um 22:15 Uhr ]
Wenn noch das Originalradio verbaut ist, lässt es sich denn bei ausgeschalteter Zündung mit dem Knopf des Lautstärkereglers wieder einschalten?
Npormalerweise verhält sich ja das Radio so, daß es mit dem Abschalten der Zündung ausgeht, aber dann bei abgeschalteter Zündung wieder eingeschaltet werden kann.
Wenn das nicht gehen sollte, erhärtet das meinen Verdacht, daß das Dauerplus am Radio fehlt.
Es scheint dort keine Kausalität zu geben.
Der Fehler tritt mit eingeschaltetem Licht und auch ohne Licht auf.
Im Normalfall wird die Displaybeleuchtung gedimmt, wenn das Licht eingeschaltet wird. So steht es auch in der Betriebsanleitung.
Das Smart Originalradio ist von Grundig - nicht von Blaupunkt, wie eben geschrieben.
Ja, das Originalradio kann bei ausgeschalteter Zündung über den Lautstärkeregler wieder eingeschaltet werden.
Allen einen schönen guten Abend.
Weiß jemand von euch noch einen Rat zu den beschriebenen Fehlern???
Viele Grüße,
Thomas
    • Man soll weitermachen, wenn es am schönsten ist und nicht einfach aufhören. Nach der 18. -Smartweihe ist noch lange nicht Schluß. Das Kind hat zwar einen neuen Namen, wird aber in gewohnter Weise durch die Smarten Münchener fortgeführt. Und jetzt stimmt auch der Name, denn ein Smart wird nicht geweiht, sondern gesegnet. Das Programm gliedert sich aktuell wie folgt: Donnerstag,       29.04.2027, 5. Donnerstag Stammtisch wieder im Canada https://www.canada-mauerbach.de/weißbierbrauerei/ Freitag,               30.04.2027, Treffpunkt ist wieder das Hotel Wagner, dann Fahrt zur interessanten Firmenbesichtigung – Details folgen noch. Am Abend, Essen beim Hotel Wagner. Samstag,            01.05.2027, Treffpunkt beim Hotel Wagner, danach Abfahrt zur Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach mit anschließendem Gottesdienst und Smartsegnung. Details zur weiteren Ausfahrt mit Kaffee und Kuchen folgen später. Am Abend ist wieder das Essen mit geselligem Ausklang beim Hotel Wagner. Sonntag,             02.05.2027, können wir noch bei Bedarf ein kleines Programm einschieben bevor alle wieder die Heimreise antreten.   Wir halten euch über die aktuellen Änderungen und die Teilnehmerliste wieder auf dem laufenden.   Die Anmeldung erfolgt auch wieder wie gewohnt über die Homepage  der Smarten Münchner https://www.smarte-münchner.de/Events.html   Die Zimmerreservierungen macht ihr bitte wieder gewohnt selbst. Nachfolgend die Hotels: Gasthof Wagner: https://gasthof-wagner.de/hotel/ Hotel zur Friedenseiche: https://friedenseiche-aichach.de/ Hotel Specht: https://www.hotel-specht.de/ Naturhotel Wittelsbach: https://naturhotel-wittelsbach.com/ Hotel zur Schloß-Schmiede: https://www.hotel-schlossschmiede.com/     Auf euer zahlreiches  Kommen freuen sich, Ralf und Franz
