Trethupe
Tieferlegung ca 30 mm gegen Serienfedern 450 CDI
lknl
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 27.12.2009 um 03:22 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Hi Huper, hab hier noch einen Satz für vorne von meinem CDI.
Hatte sie gekauft, aber dann auf Kulanz getauscht bekommen.
Kannst du haben, liegen bei mir im Weg.
Gruß Andy
Hab noch mal nachgeschau, sind von LSSJÖFORS, steht allerdings CD! 99-02, keine Ahnung, ob die trotzdem passen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von volleyandy am 07.10.2009 um 07:30 Uhr ]
Gruß aus dem schönen Naheland
Wenn Trethupe einen 2003er 2nd Generation hat passen die nicht da die Abstimmung weicher ist und das Modell wegen ESP 5mm mehr Federweg hat.
Ich hätte da noch einen Satz original Federn aus meinem 2005er Brabus, 20€ mit Versand und sie sind dein.
Habe noch Original Federn hier. Hinten die haben ca. 23tkm gelaufen und die vorderen wurden bei einer Inspection getauscht und haben ca. 3tkm gelaufen. Waren in meinem 2001 Coupe verbaut. Meld dich bei Interesse.
Denkt bitte dran das die 2nd Generation andere Federn drin hat als die vor 2003 und das hat nichts damit zu tun das ich verkaufen will. ;-)
    • Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Damit meinst Du bestimmt den Smart 451. 😉   Naja, auf dem linken Bild sind ganz einfach die Einbauplätze für zusätzliche Artikel wie z.B. Aschenbecher oder CD Box zu sehen. Siehe z.B. diese Seite oder jene Seite! Die können an den Halterungen der Mittelkonsole oberhalb des Getränkehalters befestigt werden.   Ob auf dem rechten Bild in der Serie zwischen der Klappe des Innenraumfilters und der hinteren Verkleidung der Mittelkonsole eine weitere Abdeckung montiert ist, kann ich Dir jetzt gar nicht sagen. Zumindest sieht es in diesem Video, in dem der Wechsel des Innenraumfilters beschrieben ist, ab 4:50 genauso aus wie auf dem Bild von Dir. Von daher gehe ich mal davon aus, daß da nix fehlt. 🙂
