brushless
Stoßdämper mal eben wechseln...
...dachte ich. Also Front ab und Scheinwerfer raus. Dann die Mutter oben am Domlager abmachen. Oh, die ist ja fester als geglaubt. Also nichts kaputt machen und schön Rostlockerungsfluid drauf, immer noch fest. Dann das Gewinde mit Mutter heiß gemacht und wieder das Spray. Mit Inbus (7mm) gegengehalten und dem 21er Ring kräftig gedrückt, knacks und es hat den Inbus der Kolbenstange gesprengt. Dann die Mutter aufgemeißelt/aufgebohrt, macht Spaß weil die Mutter und die Kolbenstange schön hart sind. Dann nach Stunden sehe ich den Grund für die feste Mutter. Ist ein Bundmutter der Teller auf dem sie sitzt ist aus Alu, schön verbacken weil korrodiert das Ganze. Die Mutter die das Domlager fixiert war dann mindestens genau so fest.
Zweite Seite war dann einfacher, einfach den Aluteller zerstört und das Federbein kann nach unten entnommen werden. Dann Federspanner benutzt und die Kolbenstange zerflext dann im Schraubstock die Muttern gelöst. Die waren dermaßen fest die hätte man niemals mit dem Inbusschlüssel gegengehalten.
Nun eine Bitte, in einem anderen Fred ist die Rede von Explosionszeichnungen vom Smarti, diese benötige ich nun. Muß dieverse Erstatzteile für den anderen Stoßdämpfer bestellen. Bitte an thunderbird@netcologne.de
lg
Dann poste doch einfach einen Beitrag mit Deiner Bitte in diesen Fred!
Du kannst doch nicht sicher sein, daß derjenige, der die Explosionszeichnungen zur Verfügung stellt, diese Bitte in Deinem Beitrag liest! Du musst dort posten!
    • Was kostet in der Werkstatt ein Satz Bremsen vorne? Was kostet die Ventildeckeldichtung Reparatur? Was kosten 2 neue Scheinwerfer mit Montage (Erdnuss) Smart 450 Bj. 2002 Was kostet eine neue Kupplung ? Ich weiß, die meisten hier Schrauben selbst. Ich kann's leider nicht. Aber ich bräuchte einfach Mal einen Anhaltspunkt was realistisch ist.  Mir wurden von einem privaten Mechaniker Preise genannt, bin aber am Zweifeln ob die passen.
