mberbet
Cabrio - Lautstärke im Innenraum ?
Salve,
Bin ja jetzt stolzer Besitzer eines 84PSigen 451er Cabrio.
Mit geschlossenem Verdeckt ab ca. 140 KMH wirds verdammt laut im Innenraum - könnt Ihr das auch so bestätigen ?
Auf das Fenster der Fahrertüre "flattert" leicht und die Antenne gibt noch ein bisschen Geräusche dazu ...
Oder wie ist Euer Empfinden unter den oben genannten Konditionen / Fahrzeug ?
Smarte Grüsse,
Unsere Smart-Gruppe in Facebook - Jetzt beitreten !
[ Diese Nachricht wurde editiert von mberbet am 26.09.2009 um 18:30 Uhr ]
morgäään,
also ich hab das Brabus Cabrio und hatte auch das ein oder andere Kleine geräusch.
Lösung:
Dachholme nachstellen lassen, Türscharniere nachstellen => Tür ist "fester" zu und das fenster folglich auch, wodurch das klappern weg sein sollte.
Ich hab die Originale Antenne gleich am ersten Tag weggemacht und eine kurze aus Alu draufgeschraubt.
Bei mir wurden dann noch filze aufdie Heckklappenschlösser geklebt, das diese nichtmehr klappern bei Bodenwellen (eigentlich das selbe spielchen wie schon beim 450, mit der Heckscheibe)
Ach so und beim Cabrio sind lautere Windgeräusche normal, da es ja kein festes dach ist und durch den Stoffdach einfach Geräusche entstehen.
Bei mir werden die Windgeräusche aber auch vom Brabustopf übertönt.
Ben
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Und immer mal Reinschauen Profi-Fotokalender für 2010
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bellerophon0488 am 27.09.2009 um 10:59 Uhr ]
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
Hi & vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Habe gerade bemerkt, dass ich aus lauter Gewohnheit die Frage wohl im falschen Thread gestellt hatte.
Der Moderator kann das natürlich gerne verschieben - sorry.
Smarte Grüsse,
Servus, hab mal ne Frage an Bellerophon0488.
was soll eigendlich der rote Pfeil auf dem Pic. von deinem Brabus-Cabrio.....!????
LG ... :roll:
hehe, da ich im Rennsport beschäftigt bin, hab ich das Selbe gemacht, wie mit unseren CUP Polo's, die haben nämlich einen Pfeil der zum Abschlepphaken zeigt.
Ich hab jetzt auch so ein Ding mit 84 Pferdchen. Ja, bei mir wird es ab 120 km/h ordentlich laut. Es ist halt ein Cabriolet!
Könnt euch ja mal in meinen Kübel setzen, dann wisst ihr was laut ist :-D
Da versteht man bei 90 schon sein eigenes Wort nicht mehr, es sei denn, er ist offen, dann gehts wieder :lol:
Aber ich hab gestern bei nem Klubkollegen im Beetle Cabrio gesessen, der war total leise.
Bei nem modernen Cabrio sollte man so was doch verlangen können, ergo auch beim 451er.....
Anfang:
a>
    • Hallo zusammen,   ich bin seit kurzer Zeit eigentlich ein sehr glücklicher Besitzer eines 452er. Wäre da nicht folgendes Problem.   Der Smartie springt sehr schlecht bis garnicht an. Ich beschreibe einmal kurz den Ablauf. Zündung an: -Man hört Benzinpumpe und Co. summen und arbeiten -Startvorgang: Licht Tachobeleuchtung usw. bleiben hell. Der Anlasser fängt an zu arbeiten, hört sich aber so an, als würde die Batterie Tod sein.   Wenn ich glück habe, springt er mit Mühe und Not an.   Folgendes wurde bereits versucht: -Batterie vollständig geladen bzw. auch eine neu Batterie probiert -Massepunkte vorne (Batterie auf Karosse) wurde freigeschliffen und gereinigt -Massepunkte hinten (Auspuffschwert/Getriebe auf Karosse) wuede freigeschliffen und gereinigt und das Massekabel wurde erneuert.   Das Problem ist das gleiche. Wenn ich das hintere Massekabel ablasse, fängt der Anlasser garnicht erst an, sodass dies ja das "zuständige" Kabel ist.   Ist der Anlasser zu tauschen oder gibt es hier noch eine typische Smartkrankheit, welche ich vorher untersuchen sollte?   Zur Smartgeschichte: Der Wagen wurde im tiefsten Bayern gekauft und auf eigener Achse an den Niederrhein gefahren. Läuft super und ohne Probleme.   Ich habe mal ein Launch Diagnosegerät angeschlossen. Bei laufenden Motor hat er eine Spannung von 14,4V was mich darauf schließen lässt, dass die Lichtmaschine arbeitet.   Was mir hier allerdings aufgefallen ist: Während des "orgeln" bzw. des Startvorgangs geht die Spannung auf unter 11V .   Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sodass ich bald wieder ohne Bauchschmerzen das schöne Wetter genießen kann.   Grüße Torsten
