immersmart
cdi qualmt ! WARUM ?
bj 02, 144 tsd,also er rußt oder qualmt, wenn ich sehr langsam schneckenhaft anfahre dann fast kein qualm, aber wenn ich gas gebe, dann viel qualm,vor allem in den ersten beiden gängen, da sieht man im licht des hintermannes viel qualm.hatte verdreckten luftfilter und altes öl.werde morgen luftfilter,öl,ölfilter,und kraftstofffilter wechseln. ???
öl gewechselt,gutes öl benutzt,ölfilter,kraftstofffilter und luftfilter sind neu.er qualmt weiter...mal sehen was so in 1-2 tagen passiert.
Vermutlich defekter Injektor mit hängender / tropfender Düsennadel.
Gruß, Rolf
werde mal bei nacht vollgasfahren,am tage sieht alles gut aus konnte keinen qualm erkennen,wie gesagt in 1-2 tagen bin ich schlauer....melde mich...
