boeser-smarty
Klarglasrückleuchten
Hi Leute,
habe gelesen das das neue Smartmodell ab März mit Klarglasrückleuchten ausgestattet ist. Hat schon jemand ein Bild davon? Passen die auch auf unsere "alten" Smarts? Kann man die schon bestellen und was kosten die in etwa? Brauch man dafür dann wieder ne ABE oder sowas?
boeser-smarty
The black devil of LA !!!
1.smart-jagdgeschwader
hab´ leider kein besseres Bild...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Also ich geh mal davon aus daß es passt, rein subjektiv könnts hinkommen - man muss halt die kleine silberne Blende nachkaufen!?
Und dann werde ich mir als erstes das gelbgraue Blinkerglas wieder rot einfärben lassen :-D :-D
naja, jetzt bin ich erst mal am 19. auf dj's neue rückleuchten gespannt...
watt wird an denen besonderes sein?
sinds schon die neuen oder watt isses?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 12.01.2002 um 03:33 Uhr ]
1337 smart
@Rodi
danke für das Bild!
@Smartfanatic
ich denk auch das die passen. Sind ja genau wie die alten nur das halt Klarglas drin is und die Aussparungen im Kunststoff etwas weiter nach außen gezogen sind. Was das rot einfärben angeht so weiß ich noch nicht ob ich das auch wieder mach oder ob in dem Blinker nicht auch die Birnen von Osram recht gut kommen( die wo erst beim blinken orange werden und vorher bunt schimmern).
boeser-smarty
Hab mal probiert ob man an den jtzigen Leuchten vieleicht einfach die Aussparungen etwas vergrößern kann damit wie bei den neuen Leuchten dann das ganze etwas in die breite gezogen wird. Hat aber nicht hingehauen weil da an der eigentlichen Leuchte so blöde Kanten sind. Könnte man zwar mit Epoxydharz etwas formen aber dafür is mir der Aufwand zu groß und das Klarglas fehlt ja dann auch noch. Also wart ich einfach bis es die neuen gibt!
boeser-smarty
ICH WILL ENDLICH ZUGELASSENE SCHWARZE RÜCKLEUCHTEN!!! oder noch besser silberne oder blaue und das ganze für nicht mehr als 100 euro!!!!! :-D :-x :-D :-x :-D
dann wär kenny endlich ein völlig gesetzestreuer kleiner kerl.....
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 12.01.2002 um 14:41 Uhr ]
ich denk ich les nich richtig. Da muß sich wohl jemand anderes für Kev ausgeben oder hast du das wirklich selbst geschrieben? Willst du wirklich zugelassene Rückleuchten? Was soll das bringen? Die sind doch hinten und da siehst du sie sowieso nicht während der Fahrt!!!
zugelassen, nee, nee der Kev... :lol:
The black devil of LA !!!sig.gif1.smart-jagdgeschwader
tja - ich will wieder ein braver bürger sein... :-D ;-)
naja, was solls! so lang die dinger net "erschwinglich" sind, lass ich's lieber. aber es wär halt billiger, als wenn mir irgend ein depp hinten auffährt.
stimmt, denn wenns blöd her geht kostet dich ein Auffahrunfall soviel wie 10 Paar schwarze Rückleuchten. Aber das liegt ja alles nur daran das es so viele Vorschriften gibt. Mir persönlich würde es ja reichen wenn der Gesetzgeber sich mal so ausdrücken würde: Ein PKW muß nach hinten mit rot leuchtenden Lampen kenntlich gemacht werden. Schluß, aus, basta, das reicht voll und ganz aus.
Aber nee, die müssen ja alles immer Haarklein deffinieren.
    • Hy zusammen,  da die Serientröten gerade noch für den Verkehrsfunk aber auch wirklich für nichts anderes taugen und das Armaturenbrett zum Reinigen eh raus musste habe ich mit dem Soundsystem angefangen.  Dank der hier im Forum verlinkten Anleitung und dem Schlachter zum üben ging der Ausbau ganz flott.      Auf dem Bild kann man die Energy drink Rückstände gut erkennen.  Als erstes durfte ich feststellen das es wohl 2 verschiedene Ausführungen des Armaturenbrett gibt.      Hugo hat natürlich die Miniaturversion der Lautsprecher.  Als zweites das der Vorbesitzer des Schlachters das Soundsystem gekillt hat.  Die Hochtöner waren direkt ohne Weiche am Zubehör Radio verdrahtet und natürlich tot.  Die TMT waren nur noch am krächzen.  Zum Glück ist eines meiner 37 Hobbys Lautsprecherbau,da sammelt sich einiges an Material im Regal an, da wird sich schon etwas finden lassen. 😉      Im Fundus waren 5" Dynavox TMT,  Weichen mit 4000hz Übergabe frequenz und Hochtöner von Reckhorn die mit leichten Anpassungen in die originalen Halter passen. Alles natürlich in 4 Ohm.  Mit etwas Butyl und Basotec für die Eimer wurde alles verbaut.  Mit dem Klang bin ich jetzt ganz zufrieden.      Das Armaturenbrett habe ich mit einem Nassreiniger fast Fleckenfrei bekommen das bleibt jetzt so.    Gruß Zippo
