Timo
Öl am Turbo
Am Turbo hängt ein kleiner schwarzer Schlauch von da ausgehend zieht sich ein Olfilm bis hin zum Luftfilterkasten man könnte auch sagen der Schlauch schwitzt.Ist es nur die Vorstufe zum Turboschaden oder vieleicht nur etwas lose? :-? :-x :evil:
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo Timo,
das ist bei meinem CDI auch der Fall. Zwischenzeitlich hinterlässt er am Garagenboden Öltropfen. Ich glaube das hat mit dieser Kurbelgehäuseentlüftung etwas zu tun. Was hat Dein SC dazu gesagt? Gibt es andere Erkenntnisse?
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
War eine Schelle lose. Ist nun wieder fest und kein Öl mehr zu sehen. :)
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
