tagdog2405
Welche Schrauben bei 20/50 Adapter nehmen?
Moin. Will ja nun endlich meine Adapter montieren, leider fehlen mir dazu die 4 "langen" Schrauben die durch die Adapter müssen. Wie lang müssen die sein und vor allem welche soll ich nehmen? SCC is schon mal Klar und das ich I-Bolt nehmen muss, weils die sonst nicht in der passenden Länge gibt is auch klar aber welche da genau. Das sind mir zu viele und ich hab kein Bock das falsche zu bestellen.
Ich muss ja Kugelkopf nehmen... Kann mir jemand weiter helfen??
Was für ein Kugelbundradius haben die Radschrauben vom Smart denn eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 16.09.2009 um 13:20 Uhr ]
ich habe auf meinem smart im Sommer 7Jx15 AMG-Felgen und im Winter 6Jx15 MB-Felgen mit SCC Adaptionen VA 20mm und HA 50mm montiert.
Ausgehend von der originalen Schraubenlänge von 41mm habe ich folgende SCC iBolt Schrauben montiert:
VA: 1x ibolt 65 mm (I1225K265N)
4x ibolt 41 mm (I1225K241N)
HA: 1x ibolt 95 mm (I1225K295N)
Diese Adaptionen und auch die Schrauben fahre ich sowohl im Sommer als auch im Winter.
Hoffe, geholfen zu haben,
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
hehe, danke dir sitzi, *lach* immer wiederl Ich werde meine originalen Radschrauben weiter verwenden auch weil mir 16 i-bolts zu teuer sind. aber die anderen 4....danke für längen. dann werde ich mal bestellen. Was hast du fürs befestigen genommen? ein DMS mit Innen-Sechskant-aufsatz?
ich habe mir eine lange 10mm-Inbus-Nuss gekauft mit 1/2 Zoll Antrieb, somit spare ich mir die Verlängerung und kann die Nuss auf den Drehmoment-Schlüssel stecken. Die Nuss liegt immer in der Schublade unterm Fahrersitz, sicher ist sicher.
Ich hab halt aus optischen Gründen die "normalen" Schrauben durch iBolt-Schrauben ersetzt.
Messe aber vorher deine Schrauben, Basis für meine "langen" Schrauben sind die 41mm Länge der original AMG/MB-Schrauben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 16.09.2009 um 20:51 Uhr ]
ach Mist. Dann müsste ich ja die 41mm auf 28mm Schaftlänge bzw 40mm Gesamtlänge..wobei der 1 mm is dann doch egal oder? ich denke schon.
wenn ich deine artikelnummer auf der seite eingeben finde ich die nur über such abfrage. Was ist bei dir 41mm lang? Der schaft oder die Schraube im ganzen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 17.09.2009 um 17:30 Uhr ]
also, AMG-Felgen sind an der Stelle, an der sie angeschraubt werden, ziemlich dick, daher auch die lange Schaftlänge von 41mm.
Wenn du dünnere Felgen verwendest, deine Radschrauben "nur" 28mm Schaftlänge haben, dann musst du von der Länge meiner Schrauben einfach 13mm abziehen um die richtige iBolt-Schraube zu bekommen.
28mm Schaftlänge, kommt mir aber relativ kurz vor, hoffe, du willst keine Stahlfelgen montieren, denn das ist mit den SCC-Adaptern nicht zulässig.
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
