egozent
Checkliste Eimereinbau ?
Da der Einau der Eimer sehr umfangreich bzw. zeitintensiv sein soll, möchte ich vorab eine Checkliste haben, was ich alles benötige. Daher bitte ich um eure Hilfe, damit ich nichts vergesse und meinen Einbau unnötig unterbrechen bzw. verschieben muss. Welches Werkzeug benötige ich? Brauche ich Schrauben für die Eimer oder sind diese unterm Amaturenbrett in den Löchern? ...?
guckst du hier
schrauben brauchst du noch. reichen aber spax kreuzschlitz und M6er muttern.
grüsse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Essenz am 17.09.2009 um 17:23 Uhr ]
Am 17.09.2009 um 17:22 Uhr hat Essenz geschrieben:
guckst du hier
grüsse!
Wenn ich 6er Muttern brauche, dann auch 6er Schrauben, oder?
Und wie lange müssen die Schrauben sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von egozent am 19.09.2009 um 23:26 Uhr ]
die eimer werden einmal mit schrauben(glaub es waren zwei oder drei pro seite) und einmal mit M6er mutter/n (glaube es war nur eine oder zwei?)befestigt. die muttern um sie auf die befestigungsbolzen zu schrauben die sich unter dem amabrett befinden. die spax (sind ja blechschrauben, keine feingewinde!) ham damit nix zu tuen. von der länge kommste mit ca 3cm hin.
die befestigungspunkte sind ja schon vorhanden. brauchst halt nur das befestigungsmaterial.
näheres kannst du aber der echt detailierten beschreibung aus der oben verlinkten seite entnehmen. dort ist echt jeder einzelne schritt absolut klasse mit pics dokumentiert.
wirst schon sehen was ich meine wenne loslegst :-D
viel glück
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
