Jesper
Verbrennungsraum reinigen - von innen ?
Hallo an alle !
Ich bin neu hier in das Forum, habe es aber seit längerem Zeit gefolgt, und viele wertvolle Informationen und tips gefunden – vielen dank an die Teilnehmern !!!
Ich/wir fahren schon seit einem Jahr auf die Strassen von Warschau in unser Schwarz / beige Pulse (45kw) Cabrio aus 2002 und finden immer eine Parklücke die, die SUV's hinterlassen, sehen ueber all schöne Laechel wenn jemanden unser Smartie sieht - hier gibst wohl mehrere Porsche Cayennes als Smarts – aber wir haben jedoch mehr „Publicity” ;-)))
Selber habe ich keine Technischen Ausbildung, habe aber seit '85 auf alle meine Autos etwas geschraubt, (Hobby / Erholung) und lese / verstehe die Technologie.
Aber jetzt zur meiner FRAGE:
Gibt es einer Möglichkeit, das Verbrennungsraum in einem Benzinmotor zu „Reinigen” ohne das Zylinderkopf abzunehmen ?
Die IDEE:
Ich denke dass es mehrere Leute gibt, die in der gleiche Situation sind wie ich:
Laufleistung um die 80-100.000 km, Motor verbrennt Öl, aber immer noch niedriger als zugelassen von Hersteller her. Wenn mann die Kerzen kontrolliert, ist die Ablagerung eigentlich akzeptabel, aber mann weiss nur nicht, was sich in der Zeit da alles abgelagert hat – und möchte Profilacktisch was tun um ein Motorschaden zu verhindern. (Dass Problem mit der Auslassventil)
VORAUSSETZUNGEN:
1 es geht nicht um die Anwendung von verschiedene Additiven die Handelsüblich sind, denn laut Produktbeschreibungen reinigen die nur die Einspritzdüsen und Einlassventilen.
2 Die TLE-Ventil funktioniert korrekt – eventuell ist ein Oelabsheider eingebaut so dass kein uebermass von Öl (jetzt) verbrennt wird.
3 Synthetischer Öl wird benutzt, und gewechselt wie vorgesehen.
4 Manchmal wird der Motor durchgebrannt auf Autobahn/Landstrasse
VORSCHLAG:
1 Benutzung von „Premiumbenzin” die laut Shell, BP, etc „besser” sein sollte – aber hat jemanden da unaufhaengige Testberichte gelesen ?
2 Das gleiche gilt für eventuellen „Wundermitteln”
3 ??
Also die Frage ist offen für Ideen und glaube ich Diskussion !
Vielen Grußessen aus der Weichsel Ufer von Jesper
„Pozdrowienia znad Wisla / Mange hilsener fra Wisla”
PS: Ich entschuldige für Grammatik und Rechtschreibungsfehler, bin aber Däne und wohnt/arbeitet seit '93 in Polen, deshalb wird mein deutsch weniger benutzt als vorher.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jesper am 12.09.2009 um 12:15 Uhr ]
Jesper
Moin!
Fahr doch einfach mal 2 oder 3 Tankfüllungen "Premiumsprit" und guck die Kerzen dann nochmal nach.
Am besten machst Du vorher und nachher Fotos, am ehesten von den Kerzen des ersten Zylinders nach der Drosselklappe, da sollte sich eigentlich das meiste Öl sammeln...
Stell die Bilder danach mal hier ein, dann wissen auch die Mitleser was das bringt- wenn's was bringt.
Von "Motorreinigern" die nachträglich dem Benzin zugemischt werden kenn ich nichts, da muss jemand anderes was zu schreiben.
es gibt auch reinigende Treibstoffzusätze - z.B. von Liqui Moly oder anderen Lieferanten. Schau Dir das mal im Internet an. Diese sollen neben Vebtilen und Einspritzdüsen auch den gesamten Brennraum mit reinigen.
Ich denke aber, dass die meisten Ablagerungen bei etwas älteren Motoren vom Motoröl selbst stammen - welches durch Zylinderwand oder Ventilschaftdichtungen in den Brennraum gelangt. Darüber hinaus wird auch eine erheblich Menge an Öldämpfen über die Motorentlüftung (sieh TLE etc.) zugrführt. Das ist insbesondere bei älteren Motoren der Fall - hier würde sich unter Umständen eine Ölabscheider anbieten.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 12.09.2009 um 16:11 Uhr ]
Emil
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺
