MadN71
Motor knackt
Wer kann mir mal helfen? Habe seit letztem Jahr Oktober den neuen Smart und ab und zu knackt der Motor. Wenn er kalt ist habe ich das Gefühl daß es häufiger ist als im warmen Zustand. Das Knacken würde ich jetzt mit einer Heizung vergleichen die kalt wird. Hatte vor diesem Smart einen Leihsmart und dieser hatte auch dieses Problem. Ist das normal??
Geräusche sind beim smart ja so ne sache! wenn du gesagt hättest es klappert dann hätte ich dir vielleicht helfen können!
Wahl drehknopf von die heizung auf windschutzscheibe bedeutet das die klima manchmahl ein schaltet , auch beim abgeschaltete "AC knopf"
Das knacken is die compressorkupplung die man "schalten" hört :-?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
