Pullermann
Scheinwerfereinsätze lackieren
Hallo Smarti-Sekte,
ich muss euch wieder belästigen :roll:
(ist bestimmt der thread 8000xxxxx aber egal)
ich habe vor meine Scheinwerfereinsätze schwarz zu lackieren
ich erkläre mal mein vorhaben:
klar ersteinmal die scheinwerfereinsätze abschmirkeln, schön gründlich bis kein chrom mehr zu sehen ist...dann den scheinwerfer reinigen mit spüliwasser oder aceton...
dann irgendeine hitzebeständige farbe auf die scheinwerfereinsätze aufbringen und schön trocknen lassen
dann der einbau...
sooo nun zu meinen fragen:
- wie lackier ich die scheinwerfer einsätze am besten, muss ich irgendwas abkleben/ kann die streuscheibe drin bleiben?
- welche farbe hat sich den bewehrt? die auf dem material hält und hitzebeständig ist, irgendwelche empfehlungen?
- beim scheinwerfereinsatz wechsel einfach am einsatz ziehen, oder müssen die hinterenhaltenasen irgendwie gelockert werden? (meine nicht die äußeren, da ist ja bekannt viel gedult, viel warme luft auf die haltenase :) )
bin über jede hilfestellung dankbar
:-D
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
die blinker reflektor einfach mit krepband locker abkleben, den das sollte man nicht lacken wegen dem blinker
den chrom musste nicht ganz runter schmirgeln
ich hab ihn nur leicht angeschlieffen
und lack mäsig nehm einfach ganz normalen schwarzen lack aus der dose
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
hi pulli,
frag am besten das löggschen, wegen der temperaturen und der trocknungszeit.
der kennt sich da aus
lg aus wiesbaden
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Streuscheibe des Blinkers rausnehmen ( nur gesteckt ) und die Öffnung abkleben ( damit der Blinkerreflektor so bleibt wie er ist)
Dann die Chromschicht mit Schleifflies anschleifen...es muss NICHT die ganze Chromschicht runter....erstens schaffste das an einigen Stellen nicht und zweitens ist es unnötig!!
Dann mit Spiritus oder Reinigungsbenzin alles abputzen...
Ich habe dann normalen Sprühlack genommen und zweimal lackiert ( ich habe die Einsätze in Panelfarbe lackiert )
Also alles kein Hexenwerk.
Hitzebeständiger Lack ist unnötig!!
Es sei denn Du hast einen Bunsenbrenner als Lichquelle :lol:
smää smäää smäääääääääääää
Wenn er die Streuscheibe später sowieso rausnehmen will, dann kann er sie auch drinlassen und einfach überlackieren. Nach dem Lackieren dann rausnehmen und dann hat er den Reflektor auch nicht überlackiert. Habe ich auch so gemacht.
ForTwo-Forum.de | Mein Smart bei mySmart.org
lack echt egal, war da nicht mal ein thread wo jemand berichtet hat das sein scheinwerfereinsatz bzw der lack blasen gebildet hat :o...
denke evtl. irgendein lack für 100C der auf plastic hält ... fahr nachher mal ins bauhaus
Smarte Grüße , ToBi
hi
vergiß den primer nicht, besser ist das
lg
soll ich das echt noch drübbersprühen?
Smarte Grüße , ToBi
nö die blasen kommen auch da von wen man sie nicht angeschliefen hat und noch fett von den fingern drunter ist oder sonst was
MfG Gabor
MfG Gabor
ach ganz einfach sauber arbeiten schön alles anrauen, dann schön alles abkleben dann alles sauber machen, dann kauf ich mir gleich sprühlack für plastic wo bisschen hitzebeständig ist :-P .. fertig will ja nicht weiter nerven :roll:
Smarte Grüße , ToBi
bisschen hitzebeständig gibbet net!!
Primer macht Sinn, wenn die Chromschicht komplett weggeschliffen ist.
Wenn Du es aber ( so wie ich ) vernünftig anrauhst ( Schleifflies!! kein Schmirgel ) ohne die Chromschicht zu entfernen, kannste dirket den Lack draufzwirbeln !!!
ich hab auch direkt draufgezwirbelt, und das bei 4 einsätzen.
Die verkokelten 2 kalten die farbe sehr gut.....nur passen sie nicht mehr
so habe mit schmirkelpapier und metallfreiem Reinigungsvlies die scheinwerfereinsätze bearbeitet... morgen werden die dann gereinigt und lackiert mit ganz normalen plastic matten lack fertig
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pullermann am 11.09.2009 um 21:26 Uhr ]
Smarte Grüße , ToBi
    • Und egal welchen Tipp man dir SMART3Y gibt, Du weißt es ja doch immer wieder besser und nutzt diese eh nicht.  Frage: Hast Du das Getriebe Öl schon gewechselt, mit Sicherheit nicht oder ???????!!!!!!!   Mein 450er läuft super, für 150€ gekauft und so wie Schwarzermann die Kiste wieder fertig gemacht, neuen TÜF drauf und das bei einem Fahrzeug was jetzt 26 Jahre alt wird. Kosten mit TÜV E-Teile Kaufpreis ca. 1500€ Bremsen komplett neu Stoßdämpfer hinten neu Koppelstangen vorne und hinten neu neue Zündis, Zündkabel und Einspritzdüsen Neue Dichtungen Ventildeckel, Ölwanne, Ölfiltergehäuse. neues Motor Mittellager, Lichtmaschine ausgebaut und gereinigt, ebenso den Anlasser. Kompression vorher gemessen 9; 6,5 und 10Bar, nach Reinigung mit fit'n safe motor-fit alle Drei 12,7Bar. Rost war nur hinten an den Schwellern.   So Smart3Y jetzt kannst Du wieder Deine dummen Kommentare abgeben.
