smartikucki
Hilfe! Hinterer Kotflügel rastet nicht ein
Hallo Smarties,
ich benötige mal Eure Hilfe!
Der hintere Kotflügel meiner Kugel hat sich gelockert. Die beiden Klemmen am oberen Rand des Kotflügels rasten nicht mehr ein.
Muß ich irgendetwas bestimmtes beachten?
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im voraus
Gruss Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Die Plastikhalter in der Tridion sind aber noch da?
Wenn Ja muss das große Loch innen am Kotflügel da drauf und dieser dann nach vorne geschoben werden.
Am Anfang klappt es nicht immer sofort. ;-)
Du musst am besten mal das ganze Heckpanel abnehmen und Dir das Ganze ansehen.
Bei den Haltern am Kotflügel handelt es sich ja um relativ große Löcher, die dann schmaler werden, wenn der Kotflügel horizontal verschoben wird.
Schau Dir das mal in dieser Anleitung an, da ist es ganz gut abgebildet, und zwar in der Anleitung über die Demontage des Heckpanels. Das zweite Bild von unten zeigt Dir diese Abbildung. So sieht die Halterung am Kotflügel aus. Auf dem dritten Bild von unten ist das Gegenstück am Smart abgebildet. Du musst quasi, solange sich die Halter am Smart in dem großen Loch am Kotflügel befinden, den Kotflügel in Richtung des Halters drücken und dann den Kotflügel nach vorne schieben, daß sich der große Halter dann in dem länglichen Schlitz befindet und dadurch diesen hält, weil er ja größer ist als der nun kleinere Schlitz. Wenn da natürlich etwas abgebrochen sein sollte, entweder der Halter am Smart oder der am Kotflügel, dann hält das nicht mehr richtig. Hattest du den Kotflügel demontiert und vielleicht nicht mehr richtig dran gemacht?
Ist ein bißchen blöd zu erklären, ich hoffe, Du verstehst, was ich damit meine. So funktioniert auf jeden Fall die Halterung des Kotflügels.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 10:18 Uhr ]
Ahnungslos, ich verstehe was Du meinst. Muß ich um den Kotflügel auf der Halterung nach vorne schieben zu können, erst die restlichen Schrauben lösen, oder müßte es so funktionieren?
Du musst zumindest die restlichen Schrauben auf der betreffenden Seite und die mittlere Lösen, um den horizontal verschieben zu können. Am besten erstmal alle lösen und das Heckpanel mal komplett abnehmen. Dann kannst Du alle Halter ansehen und beurteilen. Dann wieder zusammen bauen. Dann hast Du es zumindest mal gemacht, falls Du es später mal brauchst!
Das übt!
Beim ersten Mal ist es bestimmt kein Fehler, wenn Du es zu zweit machst, einer pro Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.09.2009 um 10:48 Uhr ]
Die beiden Halterungen waren abgebrochen. Habe schon neue besorgt. Kotflügel sitzt wieder bombenfest.
Vielen Dank für Eure Infos!
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
