Kathiiiii
Handbremse locker
Hallo ihr lieben,
ersteinmal muss ich sagen, dass ich seit 2 Wochen ein stolzer Besitzer des Smarts bin ;-) Ich habe jedoch heute Morgen festgestellt, als ich die Handremse beim Abstellen angezogen habe, dass sie sehr locker war auf einmal, also der Abstand bis zum 1. Knacken ist so super einfach anzuheben. Außerdem brauch ich die Handbremse nur kurz anheben und schon zeigt mir das Display an, dass ich die Handbremse angezogen habe obwohl ich sie noch nicht mal richtig angehoben habe. Ich glaube das war vorher nicht so, da leuchtete doch erst die Lampe beim 1. Knacken oder? Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären und ihr könnt mir helfen. Danke für die Antworten. :)
Hi, ich habs mir 10 mal durchgelesen, habs aber immer noch nicht verstanden. Also dein Prob. ist die Lampe geht zu früh an?
Oder kannste den Bremshebel zu weit hochziehen?
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das ist wohl gar nicht so einfach zu beschreiben....eigentlich beides...also die Lampe geht meiner Meinung zu früh an und bis zum 1. Knacken ist die Handbremse so locker, fällt runter wenn ich sie nicht festhalten würde und ich muss sie weit hochziehen bis sie richtig bremst.
Ach so, also das die Leuchte früh angeht ist normal. Ich denke mal die Seilzüge müssen neu gespannt werden. Haste soviel Kraft :-D ?
Es kann aber auch sein, das die Rasteeinrichtung ausgelutscht ist. Deswegen beim Hochziehen immer den Knopf beim hochziehen mit drücken.
LG Gery
Gery
Eigentlich bin ich zart aber hab immer gut angezogen, das stimmt wohl. Kann man die Seilzüge selber spannen? Oder soll ich ins SC, weiß nicht ob das ein Garantiefall ist...Danke für deine Antwort.
Also einmal muß es mindestens knacken, damit die Bremse oben bleibt.
LG Gery
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 07.09.2009 um 18:33 Uhr ]
Gery
Ja Schlotterbremse ist genau das richtige Wort. Aber warum geht die Leuchte schon an wenn ich die Bremse nicht mal nen cm anziehe und sie ja noch gar nicht greift? War das immer so? Zweifel echt an mir selber :(
Die Leuchte soll ja auch besser zu früh als zu spät angehen. Wenn der Hebel ganz unten ist muß die Leuchte aber ausgehen. Wenn du der Meinung bist die Bremse schlottert, und egal was du für Probs. hast. Du hast Garantie.
LG Gery
Gery
Ja ich werd wohl sicherheitshalber mal zum SC. Wenn der Hebel unten ist geht die Leuchte aber zum Glück aus...Danke für deine Hilfe und einen schönen Abend noch :-D
Wenn der Bremshebel minimal angehoben wird, dann muss die Kontrolllampe angehen. Unter dem Handbremshebel muss sich der entsprechende Schalter dafür befinden.
Meines Wissens kann man die Bremsseile auch nicht nachstellen, dieses übernehmen die automatischen Nachsteller in den Bremstrommeln.
Wenn man bei stehendem Fahrzeug mehrfach feste auf das Bremspedal tritt (Büffeltritt bitte), dann rücken die Nachsteller in die nächtste Raste und die Bremsseile spannen sich nach.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.09.2009 um 20:44 Uhr ]
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
