CPR2000
Heckseibe
Hallo, ich habe meinen kleinen jetzt schon seit 34tkm und jetzt ist die heckseibe kaputt, besser gesagt die heckheizung....
Meine frage: wie lange habe ich auf so einen fall garantie ??
Danke Cpr
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
3Jahre oder 40000tkm. :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Wenn Dir die Heckscheibe platzt, weil die Heizdrähte durchgescheuert wurden dann wird Dir MCC die Scheibe KOSTENLOS ersetzen, Sorge nur dafür das sie Dein Auto auch schön sauber machen danach!
Platzende Hechscheiben sind ein alt bekannter Konstruktionsfehler! Das werden die in 10 Jahren noch kostenlos ersetzen dürfen, weil sonst gibt es Ärger!
Wenn die dumm tun, dann könnte man ja über die Auto-Bild und das Bundesverkehrsamt eine Rückrufaktion verlangen, und das Kostet MCC dann $$$$$$ und Image!
Gruss Auric
Hallo
Bei mir war auch die Heckscheibenheizung kaputt (die Scheibe aber ganz - nix geplatz!). Wurde ohne Probleme bei der 30.000 Inspektion auf Garantie gewechselt :-D .
Frag' in Deinem SC nach.
Gruss Fischi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fischi am 09.01.2002 um 17:39 Uhr ]
Servus, a go tananga, genau, äh. Darf ich kurz vorstellen: Falscher Hase, Santa Maria, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa Hase, Häuptlingssohn vom Stamm der Schoschonen. Schau, schau, Schoschonen...
    • DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.  Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.  Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
