GK
Unterschied Jack-Black Panel und Neupanel schwarz-durchgefärbt?
kann jemand sagen wie groß der Unterschied zwischen schwarz-lackierten Panels und den Neuteilen (schwarz-durchgefärbt) ist?
Die Neuteile bekommt man ja recht preiswert im SC.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Im SC bekommt man nur noch grundierte der Farbton muss lackiert werden.
Hier in Hamburg schwarz-durchgefärbt!
Smarte Grüße
Gunnar
450!
Schwarz-durchgefärbt, sonst weiß ich auch nix, deshalb ja die Frage.
Smarte Grüße
Gunnar
Hi, mein Jack-Black Smart hatte auch einen Frontschaden.
Habe zum Glück über SEMAG herausgefunden, dass ein Mercedes-Händler in Mainz noch einen lakierten Kotflügel auf Lager hat.
Der kam dann auch und hat einwandfrei gepasst.
Wenn man aber einen unlakierten kauft ist er nur schwarz grundiert (Matt). Er muss noch schwarz lakiert werden, damit es wieder stimmig ist.
Gruß Hibi :roll:
hmm, wennse glänzend sind, sollte ich mal vorbeifahren. Normaler weise sind alle 450er Panel nur noch matt! Also grundiert. Wie du schwarz durchgefärbt sind oder nicht is dabei wurst. Meine alten 450er Panel sind auch schwarz durchgefärbt aber original glänzend.
Ich kann ja nochmal fragen, bin im Mail-Kontakt mit denen.
Ich meine aber mir wurde matt gesagt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 28.08.2009 um 12:03 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Der Unterschied ist lt. dem Meister von Leseberg groß.
Ist reiner Kunststoff. Ungefärbt und unlackiert.
Kotflügel 88 €
Mittelteil 105 €
Smarte Grüße
Gunnar
das mal echt geil. ich hab vor 2 Jahren für den kotflügel vorne rechts(den den du bestimmt meinst) 90 euro bezahlt! LACKIERT!!
*arg* was das denn?
Klammern: 3.-€
Frontspoiler li: 3.-€
Kotflügel vo li: 79.-€
Frontmittelpannel: 99.-€
Versand: 12.-€
____________________
Gesamt: 196.-€
Das habe ich im Januar bezahlt, allerdings nicht im SC. Da hätten bei uns die Teile (Frontmittelpanel+Kotflügel) unlackiert schon über 400€ gekostet.
Image Hosted by ImageShack.us
Waren die Teile lackiert? Wo hast du denn gekauft?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
