sveene79
Licht - Lichthöhenstellung
Hallo, habe ein großes Problem. Der TÜV hat mich deswegen durchfallen lassen.
Bei meinen beiden Vorderlichtern ist wohl der Motor defekt, welches die Lichthöhe (oder wie das genannt wird) einstellt. beim linken hört man kurz einen moter sich zu bewegen, aber die lampen bleiben auf der gleichen höhe stehen.
Smart möchte für neue , und ganze scheinwerfer jeweils EUR 260 EUR pro Seite.. :_(
FRage a) wo bekommt man günstig neue Reglermotoren, Schweinwerfer her?
Frage b) wo bekommt man ggf. gebrauchte her?
danke für tipps
Das Ganze hört auf den Namen Leuchtweitenregulierung!
In Zeiten der Abwrackprämie sollte man eigentlich auch Komplettscheinwerfer günstig bekommen, Du solltest nur noch dazu sagen, ob Du die alten mandelförmigen oder die Erdnußscheinwerfer brauchst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2009 um 17:45 Uhr ]
Ich meinte ja auch gebrauchte und nicht von Smart!
Aber dafür sollte man trotzdem die Info haben, welche Art von Scheinwerfern Du brauchst, die alten mandelförmigen oder die neueren doppelellipsoidförmigen Erdnußscheinwerfer?
Aus Deinen bisherigen Ausführungen ist das nämlich noch nicht klar geworden, welche an Deinem Smart verbaut sind!
Aus Deinem Profil ist das auch nicht ersichtlich!
Das kann man übrigens auch ausfüllen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2009 um 19:45 Uhr ]
    • Hallo Hedwig,   nach meinen Recherchen ist kunifer Problemlos zu verwenden am Smart. Eine Leitung muß komplett ersetzt werden, also Defekte kürzen und kunifer ansetzen geht nicht. Es müssen auch nicht alle Leitungen auf einmal getauscht werden, nur das was defekt ist. Die Nummern sollen sichtbar bleiben, es sollte abgenommen werden, muß aber nicht eingetragen werden.   Das habe ich mir so angelesen und so verstanden. Ich gebe hier keine verbindliche Auskunft. Wenn ich das Material mal einsetze (mußte ich bisher noch nicht) werde ich ziemlich sicher nicht zum tüff laufen und dem Prüfer auf die Nase binden, "da im Unterboden habe ich eine kunifer Leitung eingesetzt". Es ist ein bewährtes Material, ordentlich verarbeitet nicht schlechter als Original.   Kaufe ich einen Austausch oder nicht OEM Bremssattel für die Reparatur Frage ich auch nicht nach um extra Probleme zu bekommen 😉   Meine Meinung dazu, Gruß 👋
