gpsmart
jemand mit nem 700er online????
Hallo jemand hier gerade online der nen 700er fährt?!??!
Mindestens jeder zweite hier hat den 700er. Frag was du wissen willst, dann gibts auch eine Antwort ;-)
kann mir mal jemand sagen welche Farbe die Kabel an seinem Temeperaturgeber hat?!?!? Gelb/weiß oder gelb/blau????
Denke das durch den Motorumbau ein stecker vertauscht wurde?!?!? Habe den Geber schon neu aber fehler bliebt immernoch drin
@gpsmart
Die Kabelfarben des Temperatursensors in der Ansaugbrücke sind gelb/weiß.
smarte Grüssen aus Hamburg
stage114
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Übrigens:
Was soll es bedeuten wenn du sagt: Fehler bleibt drin.
Scheinbar liest du den Fehlerspeicher aus.
Wenn dem so ist, dann lösch den selbigen doch mal.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
ging ja nich! weil das falsche kabel drauf war!
Danke schonmal!!!!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
