lupo1
Radio9 Code?
Guten Abend,
benötigt man für das Radio 9 einen Radiocode
sofern man die Batterie abklemmt?und das Radio dann wieder in Betrieb nehmen will ?Habe nämlich keinen ,obwohl mein Smart 2 Wochen alt ist.Danke schon mal
Beim 451er Smart gibt es keinen Radiocode, es muß nach dem Abklemmen der Batterie keiner eingegeben werden. Das funktioniert auch so.
Das Radio ist softwaremässig mit dem Fahrzeug bzw. dem Steuergerät "verheiratet".
Deshalb gibt es keinen Radiocode.
Wenn dieses Radio in einem anderen Fahrzeug installiert werden sollte, muß es dort erneut "geehelicht" werden"!
vielen Dank,
dann kann ich ja meinen neuen Hubcar ganz beruhigt einbauen.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
